方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
1 适用范围 本标准(油重法)适用于测定油料作物种子的粗脂肪含量。在测定大量样品时,可采用残余法(见附录A),但仲裁时以油重法为准。 2 仪器、设备 2.1 分析天平:感量0.0001克; 2.2 实验室用粉碎机研钵; 2.3 电热恒温水浴锅; 2.4 电热恒温箱; 2.5 滤纸筒:直径22×100毫米; 2.6 备有变色硅胶的干燥器; 2.7 索氏脂肪抽提器:60毫升或150毫升; 2.8 铜丝筛:孔径0.42毫米(40目)。 3 试剂 无水乙醚:化学纯。 4 试样的选取和制备 4.1 选取有代表性的种子,拣出杂质,按四分法缩减取样。试样选取和制备完毕,立即混合均匀,装入磨口瓶中备用。 4.2 小粒种子,如芝麻、油菜籽等,取样量不得少于25克。 4.3 大粒种子,如大豆、花生仁等,取样量不得少于30克。大豆经105±2℃烘干1小时后粉碎,并通过40目筛;花生仁切碎。 4.4 带壳油料种子,如花生果、蓖麻籽、向日葵籽等,取样量不得少于50克。逐粒剥壳,分别称重,训·算出仁率。再将子仁切碎。 5 测定步骤 5.1 称取备用试样2~4克两份(含油0.7~1克),准确至0.001克。置于105土2℃烘箱中,干燥1小时,取出,放入干燥器内冷却至室温。同时另测试样的水分。 5.2 将试样放入研钵内研细,必要时可加适量纯石英砂助研,用角勺将研细的试样移人干燥的滤纸筒内,取少量脱脂棉蘸乙蘸抹净研钵、研锤和角勺上的试样和油迹,一并投入滤纸筒内(大豆已预先GB 2906—82烘烤粉碎,可直接称样装筒),在试样面层塞以脱脂棉,然后将滤纸筒放入抽提管内。 5.3 在装有2~3粒浮石并已烘至恒重的、洁净的抽提瓶内,加入约瓶体1/2的无水乙醚,把抽提器各部分连接起来,打开冷凝水流,在水浴上进行抽提。调节水浴温度,使冷凝下滴的乙醚速率为180滴/分。抽提时间一般需8~10小时,含油量高的作物种子,应延长抽提时间,至抽提管内的乙醚用掂纸试验无油迹时为抽提终点。 5.4 抽提完毕后,从抽提管中取出滤纸筒,连接好抽提器,在水浴上蒸馏回收抽提瓶中的乙醚。取下抽提瓶,在沸水浴上蒸去残余的乙醚。 5. 5 将盛有粗脂肪的抽提瓶放入105±2℃烘箱中烘干1小时在干燥器中冷却至室温(约45~60分钟)后称重,准确至O.0001克,再烘30分钟,冷却,称重,直至恒重。抽提瓶增加的重量即为粗脂肪重量,抽出的油应是清亮的。否则应重做。 6 测定结果的计算 6.1 计算公式 粗脂肪,%(干基)=,粗脂肪重量/试样重量(1—水分百分率)×100 带壳油料种子粗脂肪%=子仁粗脂肪%×出仁率% 6.2 平行测定的结果用算术平均值表示,保留小数后两位。 6.3 平行测定结果的相对相差,大豆不得大于2%,油料作物种子不得大于1%。
数字高标准农田建设解决方案
托普云农助力土壤三普高质高效推进
2023年番茄潜叶蛾绿色防控技术方案,为番茄潜叶蛾防控工作指明方向
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
