方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
三、硼室蔬菜 1、施肥原则:根据蔬菜产量和土壤养分状况来确定施肥量,根据蔬菜的营养生理特点确定施肥期。有机肥和磷肥在蔬菜播种和定植前做基肥施用。追肥的次数可根据蔬菜生育期长短确定,生育期短的蔬菜可在生长中期追肥1-2次,生育期长的蔬菜可在养分需要较多的时期追肥3-4次,一般14-20天追肥1-2次。根据不同蔬菜和不同肥料确定施肥方法,磷肥易被土壤固定,应集中使用,条施或穴施。氮、钾肥一般是开沟条施和穴时,生育后期也可随水浇施或叶面喷施。 2、适用方法:①增施有机肥料。施用纤维素含量较多(即碳氮比高)的有机肥,可大大增强土壤的养分缓冲能力,防止盐类积聚,延缓土壤盐渍化过程;②加深土壤耕层。由于保护地土壤的盐类积聚成表聚型,在蔬菜收获后,要进行深翻,把富含盐类的表土翻到下层,把相对盐类较少的下层土壤翻到上面,可以大大减轻盐害;③撤膜灌水洗盐。利用换茬空隙,淋雨溶盐或灌水洗盐。夏季蔬菜收获后,揭去薄膜,在雨季如有数十天不盖膜,日晒雨淋,对消除土壤障碍很有效。或者在高温季节进行大水漫溉,地面盖模使水温升高,这样不仅可以洗盐,而且可以灭火病菌,有利下蔬菜的高产稳产;④基肥深施,追肥限量。用化肥作基肥时要深时,做追肥时应“少量多次”,最好将化肥与有机肥混合施于地面,然后翻耕。追肥一般很难深时,故应严格控制每次施肥量,宁可增加追肥次数,以满足蔬菜对养分的要求,不可一次施用过多,造成土壤溶液的浓度升高;⑤提倡根外追肥。植株主要依靠根部吸收养分,而叶和茎也能直接从喷洒在表面的溶液中吸收养分。在保护地栽培中,由于根外追肥不会给土壤添“麻烦”,故应大力提倡。尿素、过磷酸钙以及磷酸二氢钾,还有一些微量元素,作为根外追肥都是很适宜的
数字高标准农田建设解决方案
托普云农助力土壤三普高质高效推进
2023年番茄潜叶蛾绿色防控技术方案,为番茄潜叶蛾防控工作指明方向
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
