方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
四措施防夏玉米缺苗 来源:河北科技报 类别:技术文章 更新时间:2008-7-30 10:10:05 阅读11次 每年都会有一些种植户的玉米出现播后出苗不全、缺苗断垄的现象。我们应搞清出现这种现象的原因,有针对性地采取防治措施。 一、防播种过深夏玉米的最适宜播种深度为3~5厘米。如果播种过深,地温降低,容易沤种,即使能够勉强出苗,也会由于种子埋得过深,种子在出土前消耗大量的养分,出土后的玉米苗根系较弱吸收营养的能力差,形成弱苗。因此,播种夏玉米时,在保证土壤墒情的条件下,尽量减小播深。 二、禁焚烧秸秆小麦收割后,为了便于耕种,有的种植户就把小麦秸秆留在田间,铺平摊匀点火焚烧。火烧过后,由于高温的作用,会杀死土壤中对作物生长有益的微生物;也会使土壤中的大量营养物质分解,降低土壤肥力及土壤中的水分含量,致使玉米难出苗因此,在小麦收割后严禁焚烧秸秆。 三、忌种肥不分采用人工、畜力播种时,肥料随种子施入,很容易出现化肥烧苗的现象。应让种、肥相隔10厘米左右。当前机械播种的玉米大多能做到种、肥分开。 四、改不治黏虫黏虫是小麦成熟期间的主要虫害。有的种植户只注重小麦的收割、玉米的播种,往往忽略了播后黏虫的防治。留在田间的老熟幼虫以及重新孵化出的幼虫,等玉米出苗后,就开始咬食刚刚长出的玉米苗,黏虫发生严重时,会造成整片地的玉米苗被吃光,只能重新毁种。因此,玉米出苗后,发现有黏虫吃咬,要及时施药除治。
数字高标准农田建设解决方案
托普云农助力土壤三普高质高效推进
2023年番茄潜叶蛾绿色防控技术方案,为番茄潜叶蛾防控工作指明方向
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
