方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
施足底肥,精细整地,畦面要平整,以便以后灌水均匀定植物后缓苗浇足,在幼苗期和伸蔓期保持较高的土壤湿度和一定的空气温度促其发秧,使茎杆粗,叶面积大,保证旺盛的营养生长势,为以后高产打基础(子叶展平主第五真叶出现为幼苗期,第五真叶出现主第一结实花开放为伸蔓期)。 及时浇膨瓜化肥水。定瓜后,正值甜瓜生长的水肥临界期,极早施肥浇水可促进甜瓜膨大,可以增加收入产,若膨化水浇的太晚,肥水临界期已过,无法补救,适肥浇水已、起不了作用,造成减产。 在甜瓜的整个生长过程中,应保持水分均匀,一般分配苗伸蔓期水份较多,空气湿度较大,结果初期中期水份较多,结果后期需水较少,空气温度较小,待座果后勤部25天一般不再浇水,已进入甜瓜后熟阶段,控水利其成熟保持较高的甜度。 浇缓苗水后3-5天,要及时中耕松土,盖地膜保温保墒连续晴天的情况且下及时压二水促秧,试验表明,一旦前期水分不足,空气干燥,瓜秧缺水,造成茎杆较细,弱,叶面积较小,子蔓伸长缓慢,短,瓜胎小,化瓜,生育不正常,操作也费工费力。 座果后每周应喷洒KH2PO4×500倍液,白糖0.3%,使果实甜度增加,品质较好。
数字高标准农田建设解决方案
托普云农助力土壤三普高质高效推进
2023年番茄潜叶蛾绿色防控技术方案,为番茄潜叶蛾防控工作指明方向
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
