方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
8月份棉花叶面该喷钾 由于土壤中有效钾(包括水溶性钾和速效钾)的含量逐年递减,所以有效钾成了棉花营养生理的第一大需求。当底肥中施入30~40斤优质钾肥后,由于棉花生长发育的消耗,和大雨后的淋溶,到8月份,土壤中有效钾的含量又会下降到原来的水平。 进入8月份,随着土壤透气性的变劣和棉田封垄后地温的降低,土壤供钾能力日渐减弱,如不能及时补充钾肥,就会表现出明显的缺钾现象。棉花缺钾是先从下部老叶表现的,一般叶脉仍保持绿色,而叶肉部分逐渐褪绿。因为钾在植物体内活动性较强,多集中在幼嫩的、新陈代谢旺盛的部分,当棉株缺钾时,钾素先从老叶中转到幼嫩的组织中。如9月上中旬缺钾棉田突遭低温降雨,土壤中有效钾供应几乎中断,当棉叶基本的钾素营养都不能维持时,棉株会突然表现为生理衰竭,两三天内棉叶迅速变黄或变红,继而干枯脱落,茎秆枯死,棉株死亡,对此又称红叶茎枯病,这时再采取任何措施也来不及了。 所以8月上中旬是棉花补钾的关键时期,而叶面喷钾是最经济有效的补钾方法,必须将有效钾补施在棉株严重缺钾之前。如果8月份棉株处于严重缺钾状态又得不到及时有效补充,将会造成上部结铃减少或无铃、铃小迟发、吐絮不畅、衣分降低、叶片脱落,乃至全株死亡的严重后果,往年已有不少沉痛的教训。 选什么钾肥品种叶面喷施最好?有4条选肥原则:(一)高钾素原则;(二)高溶解度原则;(三)易吸收利用和安全无害原则;(四)低投入原则。根据以上4条原则,硫酸钾是最好的叶面喷肥品种:(一)优质硫酸钾含氧化钾50%以上,远远高于其它任何复混配钾肥品种,如果每次亩喷硫酸钾1斤,可为棉花提供生产10斤籽棉所需的钾素;(二)易溶于水,在30摄氏度时每百克水可溶解硫酸钾13克,便于在任何条件下喷施;(三)易被棉花吸收利用,在一定喷施浓度内安全可靠;(四)按单位有效成分计算,价格低于任何其它钾肥品种。 喷肥方法:浓度以2%为宜,亩喷液60斤,只喷棉株的上半部,将叶片正反两面都喷湿,喷施时间要避开上午10点以后至下午3点前蒸发量最大的时段,雾点越细对棉花越安全,注意地头地边的棉株不要重喷,每隔七八天喷一次,连喷3次。如和农药混喷,则要降低肥量,增加喷肥次数。根据棉农的实践经验,以俄罗斯生产的粉状硫酸钾喷施效果最好,含氧化钾高达52%,溶解快,几乎没有沉淀。而不好溶解的大颗粒硫酸钾则不宜作叶面喷肥用。二、三级硫酸钾含钾量低,填充物多,不宜作喷肥用。氯化钾含氧化钾高达60%,溶解也好,但棉叶对氯离子比较敏感,如进行叶面喷肥,宜用1%的浓度,以保证安全。 磷酸二氢钾是已过时的棉花叶面肥品种,含钾量低而含磷量高,喷施浓度低,投入高,适用于上世纪70~80年代缺钾不多的棉田。在严重缺钾的棉田,喷施磷酸二氢钾远远满足不了棉株对钾的渴求。在早衰棉田、早熟棉田、生殖生长旺而营养生长弱的棉田,不能再喷施磷素。磷酸二氢钾适合用在营养生长过旺、有晚熟趋势的棉田。 硝酸钾是火药和工业原料,价格贵,投入高,适合用在后期既缺钾又缺氮的棉田。 “硫酸钾型复合肥”属于复混肥,不是钾肥,含钾量低,不能当作钾肥喷施。 一般棉田以喷优质硫酸钾最简便易行,也经济实惠,实践证明:能达到较好地补钾效果。
数字高标准农田建设解决方案
托普云农助力土壤三普高质高效推进
2023年番茄潜叶蛾绿色防控技术方案,为番茄潜叶蛾防控工作指明方向
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
