方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
土壤湿度(水份)检测技术的发展 来源: 类别:技术文章 更新时间:2008-9-22 10:56:45 阅读8次 土壤湿度代表土壤含水量,是土壤的重要物理性质之一。在自动化农业生产中,对土壤湿度的检测,是实现自动、精确灌溉的地一个技术环节,也是研究土壤性质的一项重要工作。 在测定土壤湿度的方法中,最直接的烘干法虽然测定准确,但采样、烘干费时费事,不适用于自动化控制中对土壤湿度的适时测量。田间土壤湿度的适时测量方法主要有:电导法、热传导法(电热法)、微波法、负压计法、中子测定法、电容法等。各种方法都有其不足之处:负压计法仅能测定土壤毛细管段的含水;电导法是通过测量土壤的电导率,间接得出土壤湿度值,由于土壤电导率不仅仅与土壤湿度相关,还与土壤中的离子种类和浓度相关,因此测量受灌溉的水质和施肥影响较大;电热法、微波法等在操作方法、重现性和使用灵活方面也有一定的局限性;中子法测量范围宽,精度高,但成本相对较高,具有一定的核辐射危险,不适合普通农业使用;电容法利用了水的高介电常数特性,将被侧土壤作为电介质,与探测体(探测头)构成电容器,通过测量该电容的容量变化,判断土壤的湿度,它也是一种间接测量法,由于土壤的介电常数也不仅仅与含水量相关,因此测量准确性也不够高。 综上所述,其实准确适时地测量土壤的湿度,并不是一件简单的事情。况且,在自然情况下,土壤湿度的变化是一个缓慢的过程,即使解决了湿度的感知问题(传感器问题),在电路方面,对这种缓慢变化的,近乎直流的电信号进行高精度的处理也非易事。 对土壤湿度的检测技术,在实施自动化农业中具有极其重要的意义,其产品有非常广泛的应用前景,但目前国内在这方面的应用研究还比较少。应用比较多的还是FDR传感器方法,操作简单,重复性好,价格便宜,适合对全国各个地区的各种土质湿度进行测试. 相关土壤水份(湿度)检测仪器请详见:http://www.top17.net/xtclass2.asp?id=38
数字高标准农田建设解决方案
托普云农助力土壤三普高质高效推进
2023年番茄潜叶蛾绿色防控技术方案,为番茄潜叶蛾防控工作指明方向
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
