方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
丘陵水库灌区自压管道输水灌溉工程技术模式 在灌溉水源紧缺、农业生产水平高的灌区,采用自压管道输水灌溉工程技术是一种较理想的模式。其重点是解决规划设计和田间用水管理的技术问题。另外,还有诸如管材选用、施工技术、渠管联接、防淤积等一些技术问题需要解决。 4. 引河补源渠井结合灌区节水灌溉工程技术模式 渠井结合灌溉主要有两种形式,一种是在灌区上游用引河水灌溉,下游用井水灌溉,采用渠灌和井灌两套灌溉工程系统;另一种是灌区内同一地块既用河水灌又用井水灌,共用一套灌溉工程系统。在这类灌区发展节水灌溉时,既可以采用渠道防渗和先进的灌水技术减少渠道输水损失和田间灌水损失的工程技术措施,也可以渠道不防渗,田间灌水仍用传统方法,而采用相应的工程技术和管理措施提高灌溉水的重复利用量。 5. 低山丘陵区河道截渗拦蓄和高水位池联合供水的节水灌溉工程技术模式 北方丘陵山区的小河道,尽管干旱季节河道经常断流,但到汛期往往洪水汹涌,且泥沙很多。因此,在这种河道截渗拦蓄开辟灌溉水源时,一定要做好水文分析,进行周密的工程设计,确保能防洪和防淤积,并要符合国家有关这类河道的防洪规定。在设计高位水池时,要认真研究分析河道通过截渗拦蓄能供给灌溉的水量,防止因水池设计过大,引起整个灌溉工程投资的浪费。为了降低工程投资,从河道水源向水池供水的“上水管”与水池自压向灌溉系统输水的“下水管”应共用同一条管道。因此,在设计时应在同时满足这两种需要的条件下选用适合的管径。 6. 经济发达地区减轻劳动强度提高生产效率的节水灌溉工程技术模式 这种模式一般包括在大田作物灌溉上采用固定式喷灌或机械移管式喷灌,而机械移管式喷灌当前首选的是卷管式喷灌机;经济作物采用固定式微灌,并运用自动化控制技术。对于固定式喷灌,可适当选用较远射程的喷头,加大支管和喷头的间距,减少管道用量,从而降低工程投资。也可选用诸如筋塑管等新型的地理压力管材,降低管材投资。为不影响机耕,地埋压力管与竖管连接的接头应设计在地表面以下。对于卷管式喷灌机,目前最大的问题一是喷灌所需的工作压力高、能耗大,造成运行成本高;二是田间需留出约2米宽的喷头车行道,占地多且农民不易接受。针对这些情况。应研制一种小型卷管式喷灌机,所需喷头车行道很小,容易在种植作物的宽行中行走,喷灌所需工作压力也应大幅度降低。这样的卷管式喷灌机,可在与一般人工移管式喷灌系统相同的田间条件下工作,所需的劳动强度也将会大量减少
数字高标准农田建设解决方案
托普云农助力土壤三普高质高效推进
2023年番茄潜叶蛾绿色防控技术方案,为番茄潜叶蛾防控工作指明方向
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
