方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 古树名木 |
古树名木无损检测探伤仪利用声波在不同材质的传递速度差异而形成不同图像,从而反映出古树名木内部的空洞及腐烂状况,当掌握古树名木内部的空洞及腐烂状况后,可以及时采取有针对性的保护措施。
我国拥有悠久的历史,因此在全国各地存在较多的古树名木,而这些古树名木随着树龄增大,抗病虫害能力低,抗风雨侵蚀力弱,因此要做好古树名木的保护、修复等工作,首先就需要利用古树名木无损检测探伤仪对其进行“内部体检”,在不影响其健康生长的前提条件下,完成古树名木的检查工作。
我们通常将树龄在100年以上的树木称之为古树,这些古树名木历史悠久,具有极高的科研、历史和文化价值。但是同样由于历史悠久,这些树木也不同程度的存在一些问题,最长出现的就是古树内部空洞,这主要是由于雨水灌入内部导致树干出现空洞,而这些古树名木抗风抗压能力相对较差,当遇到较强台风时容易拦腰折断,因此这类古树需要及时做好修复、填充、支撑保护等复壮措施。
而古树名木复壮措施的开展需要有较强的针对性,一般是针对于出现问题的树木开展,但是有些部分古树虽然外观长势良好,树干外部也比较完整,但是树干内部空洞明显。因此这个时候,就需要利用先进的古古树名木无损检测探伤仪来进行无损检测了。
古树名木无损检测探伤仪利用声波在不同材质的传递速度差异而形成不同图像,从而反映出古树名木内部的空洞及腐烂状况,当掌握古树名木内部的空洞及腐烂状况后,可以及时采取有针对性的保护措施。古古树名木无损检测探伤仪的应用,可以说是为古树名木保护管理提供了一种崭新的技术,它所运用的技术不仅方便而且使用,有了它,工作人员可以更加方便和及时的为古树名木做“内部体检”,推进古树名木保护工作更好地开展。
古树名木无损检测探伤仪 http://www.tpyn.net/productshow_78.html
数字高标准农田建设解决方案
托普云农助力土壤三普高质高效推进
2023年番茄潜叶蛾绿色防控技术方案,为番茄潜叶蛾防控工作指明方向
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
