方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 植物病虫害>昆虫类 |
参考标准 | 虫情测报 |
自动虫情测报灯专为农林虫情测报而研制,可在无人监管的情况下,能自动完成诱虫、杀虫、收集、分装、排水等系统作业,就有控制面积大、投入成本低、减少农药的使用、使用简单、操作方便等优点
自动虫情测报灯专为农林虫情测报而研制,可在无人监管的情况下,能自动完成诱虫、杀虫、收集、分装、排水等系统作业,就有控制面积大、投入成本低、减少农药的使用、使用简单、操作方便等优点,还可根据用户需要增设风速风向、环境温湿度、光照等多种传感器接口,并可通过GPRS上传数据,以监测环境与病虫害之间的关系。广泛应用于农业、林业、牧业、蔬菜、烟草、茶叶、药材、园林、果园、城镇绿化、检疫等领域。下面是维护自动虫情测报灯的四大要点。
1、掌握好雨控,定时更换黑光灯管
一方面经常清理灯顶上雨控探头的污物,使其排水通畅,雨停后能使探头上的水迹迅速风干;定时检查接雨滑板左右滑动灵活度,并清洁轨道的杂物,可以在轨道上加少许润滑油。另一方面,在点灯关键期遇连阴雨天气,拔掉雨控插头,但雨后第2天上午及时收虫,清理箱内雨水和残虫,保持清洁。由于黑光灯管长期工作,其发光亮度降低和发光频率衰竭,影响诱虫数量和种类。一般每6个月更换1支新灯管。
2、防止蚁害,及时收虫
由于灯光诱虫箱体内和箱体周围有大量昆虫,引诱很多蚂蚁觅食,长期会咬破收集袋或进入袋中取食昆虫,蚂蚁最喜欢食取中小型昆虫,如2代螟蛾、稻纵卷叶螟蛾和飞虱,影响灯诱数据。有条件的可以在箱体四周做水槽防蚁,也可以在箱体内外定期用卫生杀虫剂喷洒(菊酯类药物)。并且1~2天清理1次箱体外内残虫,带出远离测报灯。尽管虫情测报灯能自动收集8d的灯诱昆虫,但实际上从第3天开始就有腐败现象,特别是高温或阴雨天气腐败现象更严重,一般2d内收1次虫进行分检。
3、加装网罩
在箱体上的杀虫灯周围加装圆桶型网罩,其网孔大小以边长为0.5~1.0cm的正方形为宜。其原理是目前水稻主要害虫形体最大的为大螟,其他虫体均较小。很多大型昆虫如鹰翅天蛾、水青蛾、齿蛉、金龟子等热杀温度要求较高,进入集虫袋中可能仍为存活状态,在集虫袋搅动会使其他虫体形态缺损,而且大型昆虫进入集虫袋,也增加检虫工作量。
4、有条件可以安装远程监控系统
掌握一定的维修技术安装远程监控系统,一方面可以监视测报灯运行状况,另一方面可以将镜头对准某块挡虫玻璃板或者其他发光诱虫板,通过远程计算机自动定时拍照并记录在计算机硬盘中,第2天对照片进行分检,可以获得需要的昆虫捕灯数据,从而分析昆虫夜间活动规律和每日数量变化情况。
自动虫情测报灯 http://www.tpyn.net/productshow_63.html
数字高标准农田建设解决方案
托普云农助力土壤三普高质高效推进
2023年番茄潜叶蛾绿色防控技术方案,为番茄潜叶蛾防控工作指明方向
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
