方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 土壤水分速测仪 |
托普云农自主研发生产的TZS-2X-G土壤水分仪又称为土壤水分温度仪,具有GPS功能,可实时记录土壤温度、土壤水份、2个参数,该土壤水分温度速测仪小巧美观便于携带,轻触式按键,大屏幕点阵式液晶显示,全中文菜单操作
土壤水分主要来源于自然降水和人工灌溉,根据使用托普云农的土壤水分速测仪测量的结果得知:在地下水接近地面2~3m的情况下,地下水也是上层土壤水分的重要来源。此外,空气中水汽凝结也会变成土壤水。
土壤水分的类型和性质:
当降水或灌溉水进入土体时,受到土粒分子引力、毛管力和重力的作用,水分沿着土壤fL隙渗透、移动,并被保持在土壤中(图1-1)。由于土壤水分受到作用力的类型、大小、性质不同,并考虑到被植物利用的关系,从形态上把土壤水分分为四大类型。
1.吸湿水
干燥的土壤颗粒借助表面的分子引力吸收大气中气态水分子而保持在土粒表面的水分,称为吸湿水。土壤空气湿度越大,土壤质地越教重,吸湿水含量越大。当土壤空气湿度接近饱和时,土壤吸湿水含量达到最大,此时土壤含水量称为最大吸湿量或吸湿系数。
土壤吸温水受土粒的吸引力很大。不能移动,具有阁念水的性质,不能被什物吸收,属于无效水。
2.膜状水
土壤水分达到最大吸湿量以后,土壤颗粒依靠剩余的分子引力对液态水分子吸附。并在吸湿水的外围形成一展两薄的水膜。称为膜状水。
膜状水的性质与液态水相似,只是激滞性较南而无溶解性。对植物部分有效。一般在植物根毛接触到的很小范围内的膜状水可以被作物吸收利用。膜状水达到最大旦时的土壤含水量称为最大分子持水量。当柿物出现永久萎蔫的的土壤含水量,称为萎蔫系数或凋萎系数。
植物能吸收利用的膜状水只是高于萎焉系数的那部分水量。通常将萎蔫系数作为植物可吸收利用的土壤水分的下限位。萎蔫系数随土壤质地变教而相应增大。如砂土的萎蔫系数为1.8%~42%,壤土为6.4%~12%,粘土为17.4%~24%.
3.毛管水
毛管水指存在于毛管孔隙中。由毛管力保持的水分。毛管水对植物生长是有效的。毛管水可以上下左有移动,不断满足植物对水的需求,向时还有溶解养分的能力,所以也有补给养分的作用。毛管孔隙小所保持的水且是吸温水、膜状水和毛管小的总和。
根据地下水与毛管水是否连接。可将毛管水分为悬着水和上升水购种类型(图1-2)
(1)毛管上升水在低洼地区,地下水位浅,地下水沿土壤毛细管上升。被毛管力保持在土壤个。这种沿毛管上升的水分,称为毛管上升水。毛管上升水达到最大数量时的十壤含水量称为毛管持水量。
(2)毛管悬着水。在地形部位较高,地F水位较深的地区。书降水或灌溉后。借助毛管力保持仟上层十壤中酌水分,与地下水不连接。就像悬挂在上层土壤中一样。称为毛管悬着水。
毛管悬着水达到最人数量时的土壤含水量称为山间持水量:田问持水量可作为旱地灌水定额计算的依据。灌水超过出间持水量,只能增加深层渗漏或流失。计不增加田间持水量。
4.重力水
土壤含水足达到田间持水量之后,超过的水分出于不能被毛管力所保持,而受重力支配。沿着土壤小大孔隙向下移动,这种水分相;为重力水。重力水能被植物吸,陵利蝴。但很快会渗透淋失。不能持续供给植物利用。所以对于旱地植物用处小大,为多余水。
当土壤孔隙全部充满水时的土壤含水量为饱和含水量。又称金黄水量成最大持水量。是计算水稻川最大灌溉水量的依据。
土壤水分速测仪 http://www.tpyn.net/prolist_T11.html
数字高标准农田建设解决方案
托普云农助力土壤三普高质高效推进
2023年番茄潜叶蛾绿色防控技术方案,为番茄潜叶蛾防控工作指明方向
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
