方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 根系分析系统 |
托普云农研发的根系分析仪以及配套的根系分析系统自动测量各直径段长度、投影面积、表面积、体积等,及其分布参数。是目前国内市场计数领先的热销产品。
作物根系的生长分布与作物的产量品质息息相关,在作物种植以及科研中对根系的研究常常要用到根系分析系统。根系分析系统也被称为根系分析仪,能自动测量根系各直径的长度、表面积、体积等,准确率高,操作方法。根系在土壤中的生长和分布,一方面取决于不同植物根系的特性,另一方面也受到环境条件的影响,如土壤湿度、温度和组成等。许多树木的饲养根主要分布在土壤亡层15cm的土层中、这部分土壤通常富含有机质。
根据在土壤中的分布分为深根性和浅根件两类,一般来说,直根系常分布在较深的土层,属于深根件。而须根系往往分布于较浅土层,居于浅根性。
生产上,直根系植物可以适当深施肥,须根系植物可以适自设施肥。但是,深根性和浅根性是相对的、同一种植物、如果生长在土壤肥沃、排木和通气良好、光照充足、地下水位低的条件下,共根系比较发达,可以深入较深土层,反之,如果生长在土堤肥力差、排水和通气不良、地下水位高的条件下,其很系就不发达,多分布在较浅土层。所以,深耕改土,结合合理施5E,可以为根系发育创造自好条件。
根系的生长分布与按株地上部分的生长发育有一定的相关性,即植物纳吸收表面和光合表面维持者一种平衡、幼苗时期,吸收表面通常远大于光合表面,随着植物的生长,比例全逐渐变小。如果根系受到严重损伤,其吸收表面就会降低,植物地上部分的生长就会由于缺乏水、矿物质以及报所产生的激素受到影响。自然情况下,植物的饲养根会由于各种因素的影响经常发生伤害或死士,加高温、霜冻、土壤线虫、跳虫的噬咬等,但是,斩根会很快形成。因此,根的数量和密度就像茎、午的生长一样是动态的。在移植时即使开仔细,许多细的饲养根也留在土壤中,植物地下报系和地上枝目会被改坏,剪去一部分枝叶可以保证移植的成功。
根系分析系统 http://www.tpyn.net/prolist_T36.html
数字高标准农田建设解决方案
托普云农助力土壤三普高质高效推进
2023年番茄潜叶蛾绿色防控技术方案,为番茄潜叶蛾防控工作指明方向
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
