方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 蛋白质测定仪 |
蛋白质测定仪也叫粗蛋白测定仪、氮磷钙测定仪(含消化炉)主要测定种子、粮食、食品、乳制品、饮料、饲料、土壤及其他农副产品中氮的含量。 微电脑控制,自动蒸馏控制、自动加水、自动水位控制、自动停水和水压过低报警。
蛋白质测定仪测定的叶片蛋白质含量生育动态在苗期叶比较大,然后下降,与苗开花的开始上升,接近苗期水平,含量以后再逐步减少。结荚阶段后最快的蛋白质含量在叶子落下。氮营养的幼苗子叶仍然扮演了一个角色以及根吸收的氮,由于植被非常小,因此,叶片氮浓度非常高。
干物质的测定采用生长分析法:每次每个小区取样0.5m2,子叶节以上部分分为叶、茎、荚、籽粒部,于105℃下杀菁30min,然后在80℃下烘至恒重。籽粒中的蛋白质、脂肪含量进行蛋白质测定仪测定。蛋白质:采用凯氏定氮法测全氮。全氮与蛋白质的换算系数为6.25。脂肪:采用索氏脂肪抽提法。产量的测定是在每小区中随机选取4m2作为样本进行测产,产量取平均值后折算成kg·hm-2。
由蛋白质测定仪对叶中蛋白质含量与大豆产质量的相关分析可见,同一肥力水平下品种间叶中氮素含量在始花期后与产量、蛋白质含量均呈正相关。叶中N素含量在一定程度上可以反映出叶片光合作用的能力。叶中氮素含量高,叶片中叶绿素含量升高,同时与光合作用有关酶的活性提高,进而提高了叶片的光合能力。
通过蛋白质测定仪测定苗期发现其进一步扩张后,叶片生长稀释和氮浓度下降。叶片同化储存,一开始是开花植物吸收的氮营养是最有力的时间,在它们的花荚形成中,提供一种许多的氮营养。与叶片衰老结荚阶段后,叶片中蛋白质含量降低了。
蛋白质测定仪 http://www.tpyn.net/prolist_T56.html
数字高标准农田建设解决方案
托普云农助力土壤三普高质高效推进
2023年番茄潜叶蛾绿色防控技术方案,为番茄潜叶蛾防控工作指明方向
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
