方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | 理化分析>水分 |
参考标准 | 土壤硬度 |
土壤硬度测量仪又叫土壤硬度测定仪、土壤硬度测试仪、土壤硬度速测仪,内置GPS定位及深度测量系统,可同时显示土壤紧实度,测量深度及地理位置,与计算机相连后可自动生成每个测量点的土壤紧实度曲线。
土壤板结是指土壤表层因缺乏有机质,结构不良,在灌水或降雨等外因作用下结构破坏、土料分散,而干燥后受内聚力作用使土面变硬,这个硬度的检测可以先用土壤硬度仪进行测定。土壤板结会导致透气性下降,这样就会使得根吸收到的氧气减少,直接导致的结果就是根系的有氧呼吸减弱甚至进行无氧呼吸,然后就是根系提供的能量减少,这样就很不利于植物的生长
形成土壤板结的原因主要有以下7因素:
1.农田土壤质地太粘,耕作层浅。粘土中的粘粒含量较多,加之耕作层平均不到20cm,土壤中毛细管孔隙较少,通气、透水、增温性较差,下雨或灌水以后,容易堵塞孔隙,造成土壤表层结皮。
2.有机肥严重不足、秸秆还田量减少。使土壤中有机物质补充不足,土壤有机质含量偏低、结构变差,影响微生物的活性,从而影响土壤团粒结构的形成,造成土壤的酸碱性过大或过小,导致土壤板结。
3.塑料制品过多的投入。地膜和塑料袋等没有清理干净,在土壤中无法完全被分解,形成有害的块状物。我国每年随着生活垃圾进入填埋场的废塑料,占填埋垃圾重量的3%-5%,其中大部分是塑料袋垃圾,施入土壤中不易降解,造成土壤板结。
4.长期单一地偏施化肥。农家肥严重不足,重氮轻磷钾肥,土壤有机质下降,腐殖质不能得到及时地补充,引起土壤板结和龟裂。
(1)氮肥过量施入:微生物的氮素供应增加1份,相应消耗的碳素就增加25份,所消耗的碳素来源于土壤有机质,有机质含量低,影响微生物的活性,从而影响土壤团粒结构的形成,导致土壤板结。
(2)磷肥过量施入:磷肥中的磷酸根离子与土壤中钙、镁等阳离子结合形成难溶性磷酸盐,既浪费磷肥,又破坏了土壤团粒结构,致使土壤板结。
(3)钾肥过量施入:钾肥中的钾离子置换性特别强,能将形成土壤团粒结构的多价阳离子置换出来,而一价的钾离子不具有键桥作用,土壤团粒结构的键桥被破坏了,也就破坏了团粒结构,致使土壤板结。
5.镇压、翻耕等农耕措施导致上层土壤结构破坏。由于机械耕作过深的影响,破坏了土壤团粒结构。而每年施入土壤中的肥料只有部分被当季作物吸收利用,其余被土壤固定,形成大量酸盐沉积,造成土壤板结。
6.有害物质的积累。部分地方地下水和工业废水及有毒物质含量高,长期利用灌溉使有毒物质积累过量引起表层土壤板结。
7.风沙、暴雨水土流失。遇到风沙、暴雨后表土层细小的土壤颗粒被带走,使土壤结构遭到破坏而引起土壤板结。
土壤板结的消除办法
1.以菌抑菌、动态长效有效解决作物重茬病害。
2.重视优质有机肥的使用。腐殖质是形成团粒结构的主要成分,而腐殖质主要是依靠土壤微生物分解有机质得来的。因此,提高团粒结构的数量需向土壤补充足量的有机质,使用底肥时加大优质有机肥的用量。藻富硒菌肥特别添加海藻生物诱导素,增加土壤有效微生物菌群。富含硒元素,增强作物体内抗氧化能力,提高了植株的抗逆性和抗衰老能力,含有中微量元素和活性菌能活化土壤、调理盐碱、以菌制菌、抑病害防死颗、抗重茬、免深耕。可与有机无机复混肥一起复配使用效果更好。重茬速克菌丝蛋白生物菌肥是针对作物重茬病害、土壤板结日益严重,及黄叶、萎焉、脐腐等生理病害问题,筛选出多种具有疏松土壤、抗重茬、生根壮苗、防根腐、抗重茬、固氮解磷、解钾、显著增产的特异功能内生复合菌株,采用独有的高新生物工程技术生产的复合微生物菌肥,使作物防病增产的革命性绿色高新技术产品。
3.强力解毒、显著强根壮苗。
4.解磷解钾、大幅度提高肥料利用率。
5.改良土壤,提高地温,减少冻害。
土壤硬度仪 http://www.tpyn.net/prolist_T25.html
数字高标准农田建设解决方案
托普云农助力土壤三普高质高效推进
2023年番茄潜叶蛾绿色防控技术方案,为番茄潜叶蛾防控工作指明方向
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
