方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 水肥一体化 |
水肥一体化有四个优点,第一节约水,通过我们实验,微喷灌溉比大水漫灌每亩地节约水40%左右。第二是节约肥料,通过灌溉把肥料带到果园土壤里,与根系的接触面积比我们普通的穴施或追施大的多,肥料利用率很高,因此它可以减少肥料用量。第三就是节约人力。
“果园水肥一体化高效节水灌溉技术”,这可是农业部挂了号的科研项目。这个项目由山东省农业机械技术推广站承担,就在咱们的“苹果之都”栖霞市进行实验。水肥一体化微喷灌溉技术,听这名称大家就能猜个八九不离十,对,这项技术就是将灌溉与施肥有机融合,两项工作一并进行,我们不妨先来了解一下它的工作原理。
水源里头安装的抽水机,同时按的配肥器,配肥器就是把要施的肥料,按要求的数量溶解在配肥器中,通过配肥器打入抽水机的出水管道中,然后随着出水管道进入田间,通过微喷设施浇入地下,基本上是肥料随着水来随着水去,渗到根部供给作物生长。
这种技术呢,有四个优点,第一节约水,通过我们实验,微喷灌溉比大水漫灌每亩地节约水40%左右。第二是节约肥料,因为这种灌溉技术是肥随水来肥随水去,通过灌溉把肥料带到果园土壤里,与根系的接触面积比我们普通的穴施或追施大的多,肥料利用率很高,因此它可以减少肥料用量,经过我们实验,每亩果园的用肥量可以节约30%左右。第三就是节约人力,因为这种施肥方式,不用到果园内进行施肥操作,而是在扬水站把肥料兑好以后,通过注肥泵注入水中,一次灌溉七亩,七个小时就可以完成施肥任务,如果用人工的话就得3—4天,所以非常节约人力。
此外,水肥一体化微喷灌溉技术还有一个优点就是便于更科学的施肥。只所以这样说,是因为这种施肥方式,它不受果园生长季节的影响,可以根据苹果的生长习性、施肥规律,以及果园苹果的长势,随时结合灌溉,进行补充施肥,这样就做到了更科学,更合理的施肥。
栖霞观里镇的果农是这项技术的最先受益者。在他们看来,这种水肥一体化的方式还真是不错,只要机器一启动,它既给果树浇了水,又施了肥,那个方便劲儿就甭提了。喛,这说到机器启动,还有一点忘记告诉你,就是只要你提前配好了肥,这套系统就会根据土壤的干湿情况自动启动浇灌,比果农的感觉还灵着呢。
这种灌溉施肥方式必须得有一定的水源,水源要比较丰富,最起码水源的出水量要满足设计用水要求,否则的话会出现一种什么情况呢,就是因为它的设计面积较大,每一次灌水总用量较大,如果你的水源不能满足一次用水总用量的要求,就达不到预期的灌溉效果,甚至会造成无效灌溉。
水肥一体化 http://www.tpyn.net/netshow2_1.html
数字高标准农田建设解决方案
托普云农助力土壤三普高质高效推进
2023年番茄潜叶蛾绿色防控技术方案,为番茄潜叶蛾防控工作指明方向
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
