方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 雨量监测仪 |
雨量记录仪/雨量监测仪/自记式雨量计交直流两用,即可拿到野外随时测量采集数据,也可长时间放置记录地点。数据保存功能强大,带语音报警功能、GPS功能最多可储存12000组数据。
人生活离不开水,植物也是如此,水是必需资源,我们日常所需的水大都来源于降雨,我们也很容易看出,西北地区降雨量少,土地贫瘠,人们生活较困难,而我国长江以南就比较繁华,也就是说,一个地区的降雨量影响着该地区的经济发展,比如在农业方面就体现很明显,不管是指导农业生产,还是合理利用水资源,利用雨量监测仪进行监测是十分有必要的。
雨量监测仪对于串行远程数据的传输,在不同的接口标准、不同距离、不同的线路质量下所能达到的通信速率会有所不同,甚至于同一线路在不同的时间所能达到的最佳通信速率也会因为外界环境影响其线路质量而有所不同。若在每一时间段都能以最佳速率(既快又可靠的通信速率)来进行信息的传输,则必须提高线路的使用效率和数据通信的可靠性。雨量监测仪要实现通信速率的最优化,首先要解决的是通信双方的波特率自适应。简单可靠地用软件方法实现波特率自动检测并在动态中进行优化,做到既不需要额外的硬件支持,又使软件开销较小,同时还能提高波特率解调的便捷性和兼容性,这具有重大的实用意义。
托普云农的雨量监测仪型号为TPJ-32-G,用于某一段时间的降雨量的监测记录,降雨量的多少影响着作物种植时的灌溉工作,降雨量多的地方或者某个时间段,就要减少灌溉量,一方面更有利于作物生长,另一方面也有利于节约水资源。
更多有关:
雨量监测仪 http://www.tpyn.net/prolist_T113.html
农业仪器 http://www.tpyn.net/
数字高标准农田建设解决方案
托普云农助力土壤三普高质高效推进
2023年番茄潜叶蛾绿色防控技术方案,为番茄潜叶蛾防控工作指明方向
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
