方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 种子低温低湿储藏柜 |
蔬菜、瓜果等农作物的种子种类繁多,种属各异,含水量有高有低,安全储藏对农作物种子的发芽率和播种质量有着重要意义,只有对其进行安全储藏,才能达到播种后高产增收的效果,种子低温低湿储藏柜即可满足这些要求。
种子储藏对后期的种子发芽播种有着重要的影响,如何长期储藏种子,尤其是长期储存珍贵种子,这是一个苛待解决的问题,托普云农在这一条件背景下研发生产了种子低温低湿储藏柜,本储藏柜的最大亮点是恒温恒湿性能好,主要有以下几大亮点:
1、全微电脑自动化设定控制箱内温度、湿度、时间等指标,确保箱内低温低湿。
2、中文液晶数字显示箱内内温度、湿度值。
3、控制系统具有除霜,延时,超温报警,自动除湿,时差纠正,紫外杀菌等功能,安全可靠。
4、液晶显示屏、外柜体。制冷结构为风冷式,不结霜。
5、多项安全保护功能(触电、漏电、过载、过滤、压缩机延长启动)
储藏柜由外壳、保温层、不锈钢内胆、柜门、顶罩、工作室、风道、循环风机、加热器、制冷系统(由压缩机、冷凝器、冷凝风扇、直埋式蒸发器、毛细管及连接管等组成)、控制系统、灭菌灯等组成。除湿系统由制冷系统和加热器兼任。
控制系统由控制器、电源插头、熔断器、电源开关、温度传感器、湿度传感器及输出连接线和插座等组成。控制器由主控板、显示板和面板等三部分组成,其中主控板固定在顶罩底部,显示板紧贴在顶罩面板内侧,仪器面板粘贴在顶罩面板外侧,其透明窗与显示板的显示器件重合,分别显示出北京时间、箱内温度、箱内湿度及各种工作状态指示灯。面板结构如图1所示,面板显示的当前工作状态为:北京时间19:18箱内温度测量值为5.6℃,湿度测量值为52%RH。面板上装有各种操作开关。
更多有关:
种子低温低湿储藏柜 http://www.grainyq.com/product/575.html
农业物联网 http://www.tpyn.net/
数字高标准农田建设解决方案
托普云农助力土壤三普高质高效推进
2023年番茄潜叶蛾绿色防控技术方案,为番茄潜叶蛾防控工作指明方向
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
