方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 叶面湿度记录仪 |
叶面湿度记录仪是托普云农自主研发自主生产的一款专业的环境气象检测仪器,型号为TNHY-101,该产品价格优惠
叶面湿度记录仪,专业的叶面湿度测定仪器,气候对植物生理有很大影响,阴晴下雪会影响植物生长,也会影响病虫害的暴发繁殖,病虫害的发生也是离不开一定环境的,通过监测植物叶片的湿度情况,可以了解植物的生理状况,指导农民及时做好病虫害防治。
1.叶面温湿度记录仪采用微电脑处理技术一体化设计,LCD液晶显示,干电池供电,可连续监测叶面温度、湿度的变化情况,性能稳定,可靠性高,免维护。
2.叶面温湿度记录仪,采用防雨设计,叶面温度和湿度传感器具有快速反应和长期在潮湿环境下工作的特点,可实时监测不同环境下叶面温度和湿度的变化情况,测量精度高,一致性好,体积小巧,便于携带。
3.软件操作简单,性能可靠,全程跟踪记录,记录时间长,具有断电数据自动存储保护功能,数据永不丢失。
4.叶面温湿度记录仪可脱开计算机独立工作,上位机软件功能强大,数据查看方便,随时可以将记录中数据导出到计算机中,并可以存储为EXCE表格文件,生成数据曲线,以供其它分析软件进一步进行数据处理,与打印机相连可以打印存储数据。
5.适用于节水农业灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、作物栽培、农业实验室、草地牧场、植物培养、科学试验等领域。
叶面湿度记录仪是托普云农自主研发自主生产的一款专业的环境气象检测仪器,型号为TNHY-101,该产品价格优惠,使用叶面湿度测定仪对叶面湿度进行测定分析,可以了解研究植物生理状况,在某种程度上,叶面湿度与气候有关,而气候与病虫害有着重要关联。
更多有关:
叶面湿度记录仪 http://www.tpyn.net/prolist_T39.html
农业仪器 http://www.tpyn.net/
数字高标准农田建设解决方案
托普云农助力土壤三普高质高效推进
2023年番茄潜叶蛾绿色防控技术方案,为番茄潜叶蛾防控工作指明方向
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
