方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 土壤水势仪 |
土壤含水量是土壤水的容量指标,土壤水势大小与土壤含水量之间有一定关系,一般讲,土壤水势越大,含水量越高;土壤水势愈小,含水量愈低,所以负压式土壤张力计的读数能大致反映出土壤含水量状况。土壤水势仪也是对土壤水势测定的重要仪器,其所测定的结果十分的准确可靠。
土壤水吸力是土壤水分的强度指标和土壤水运动的方向的判定,与植物吸收水分的有效性有密切的关系。土壤水吸力的大小与土壤水的流动性及对植物的有效性有密切的关系。土壤含水量是土壤水的容量指标,土壤水势大小与土壤含水量之间有一定关系,一般讲,土壤水势越大,含水量越高;土壤水势愈小,含水量愈低,所以负压式土壤张力计的读数能大致反映出土壤含水量状况。土壤水势仪也是对土壤水势测定的重要仪器,其所测定的结果十分的准确可靠。
目前测定土壤水势的主要手段有张力计法、离心机法、压力膜法等,土壤水势仪是近年来刚兴起的一种仪器。对于同一土壤用不同的测试手段其结果有多大差别?用什么标准来评价不同的测试手段在其测定范围内的准确程度?同一土壤为什么在同一湿度下压力膜测定的吸力值与离心机、张力计测定的吸力值有较大的差值。
在测定土壤水势最常见的三种测试方法中压力膜仪的测定准确度高,压力膜仪测定土壤水分特征曲线的形状与土壤固有的特征曲线大致相符,能用来定量模拟土壤水分的动态变化过程。不过,要完整地测出某一土壤的水分特征曲线(比如说土)需要长达半年之久。当然,若只需测定出特征曲线的相对形状可以大大地缩短测定周期,但有必要找出相对形状的曲线与标准特征曲线之间的比例关系。土壤水势仪对于这些问题都能够很好的解决,给出的结果准确可信。
数字高标准农田建设解决方案
托普云农助力土壤三普高质高效推进
2023年番茄潜叶蛾绿色防控技术方案,为番茄潜叶蛾防控工作指明方向
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
