方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 种子净度工作台 |
给种子做净度检测前,要注意样品大小和重型混杂物,若有重型混杂物,应先将其拣出并称重,再用种子净度观察台将其分为其他植物种子和杂质。
重型混杂物是指在送验样品(或至少是净度供检样品重量的10倍)中,与供检种子在大小或重量上明显不同且严重影响结果的混杂物,如土块、小石块或小粒种子中混有大粒种子等。因此重型混杂物必须具备以下两个条件:一是体积或重量与被检种子明显不同;二是不同到足以严重影响净度检测分析结果的程度。
在净度供检样品之前一定要注意挑拣重型混杂物,其原因在于:
(1)重型混杂物的体积或重量较大 ,在使用分样器时,容易堵塞分样器,造成分样不均匀;
(2)重型混杂物数量较少,如不挑拣,就可能在分样时分到净度供检样品中,净度检测结果就会明显低于实际结果;如果分不到净度供检样品中,净度检测结果就会高于实际结果;两种情况无论对于企业还是对于消费者显然都是不公平的。
数字高标准农田建设解决方案
托普云农助力土壤三普高质高效推进
2023年番茄潜叶蛾绿色防控技术方案,为番茄潜叶蛾防控工作指明方向
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
