方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 雨量记录仪 |
目前我国地面气象观测站点分布平均站距大于50km, 小于50km的降水尺度基本观测不到,这使我们无法知道地面降水的详细结构。为了满足这一需求,在很多地方设置了多个雨量记录仪来对降雨量来进行测量。
目前我国地面气象观测站点分布平均站距大于50km, 小于50km的降水尺度基本观测不到,这使我们无法知道地面降水的详细结构。为了满足这一需求,在很多地方设置了多个雨量记录仪来对降雨量来进行测量。通过测量以及比较得出以下结论:
在使用雨量记录仪来进行数据采集过程中, 大部分雨量计工作正常, 采集的雨量资料基本可靠, 雨量计资料与地面气象站观测降水量数据基本一致。但是个别雨量计在数据采集过程中硬件方面还存在一些问题, 整个雨量采集系统还存在时钟错误、数据采集失败等问题, 数据采集软件运行不是很稳定, 某些功能还不完善。而这些问题的存在主要是因为没有对雨量计进行定期检修和维护, 保证其正常运行; 同时也没有要对数据采集软件进行改进。因此只要对雨量计进行定期检修和维护, 同对数据采集软件进行改进,就能保证雨量数据采集的顺利进行和采集数据的正确性, 就能使雨量计更好地应用于实际业务和科研工作中。
断电后已保存在雨量记录仪,雨量记录仪主机里的数据不丢失。同时计算机软件具有强大的数据处理功能,雨量记录仪可把采集数据形成曲线图,直观显示。也可对采集的数据存储为EXCEL电子表格文件,方便用户保存和处理数据,或利用专门的软件进行数据处理,绘制棒图、饼图,打印等。软件永久免费升级。
数字高标准农田建设解决方案
托普云农助力土壤三普高质高效推进
2023年番茄潜叶蛾绿色防控技术方案,为番茄潜叶蛾防控工作指明方向
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
