方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 理化分析>水分 |
参考标准 | -- |
以上内容就是通过土壤水分温度速测仪对红薯生长环境的检测,详细介绍了红薯对土壤水分、温度的要求。不同作物对土壤水分、温度的需求不同,我们要通过土壤水分温度速测仪进行精确检测,然后精确的浇水并提高土壤温度。
土壤水分温度速测仪分析红薯对土壤的要求
红薯在我国种植面积非常广阔,是最为常见的食物之一。有人称它为地瓜、甘薯、番薯等,深受大家的喜爱,农民种植红薯一般在5月中旬,那么红薯在生长过程中对土壤水分、温度有什么要求?下面通过土壤水分温度速测仪的检测告诉你答案。
一、温度
通过土壤水分温度速测仪的检测,发现红薯对温度要求要比水稻、玉米等作为要高5—10℃。气温达到15℃以上时,红薯才能开始生长,18℃以上可以正常生长,在18—32℃范围内,温度越高发根生长的速度也就越快,如果温度超过了35℃,那么则对红薯的生长不利。块根形成所需要的适宜温度在20—30℃之间,其中22—24℃为最适温度。然而低温对红薯的生长也会产量不利的影响,较长时期在10℃以下时,那么茎叶就会自然枯死,一经霜冻就会很快死亡。
二、水分
通过土壤水分温度速测仪的检测,发现红薯对土壤水分的需要很大,红薯枝繁叶茂,遮满地面,根系发达,生长迅速,体内水分蒸腾量很大,其地上部和地下部产量很高,而植株的含水量高达85%—90%,块根水分含量一般在70%左右,所以一生中需水量相当大,据土壤水分温度速测仪的测定,在红薯生长的整个期间,田间总耗水量为500—800毫米。不同生长阶段的耗水量并不一样,发根缓苗期和分枝结薯期尚未长大,需水不多,两个时期各占总耗水量的10%—15%,茎叶繁茂需水量很大,约占总耗水量的40% 。薯块迅速肥大期占35%,具体到各各生长期的土壤相对含水量,生长前期和后期仪保持60—70%为宜。中期是茎叶生长旺期,同时也是薯块肥大期,需水量明显增多,土壤相对含水量以保持在70%—80%为好,若土壤水分过多,会使氧气供应困难,影响块根肥大,导致干物质含量降低。
数字高标准农田建设解决方案
托普云农助力土壤三普高质高效推进
2023年番茄潜叶蛾绿色防控技术方案,为番茄潜叶蛾防控工作指明方向
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
