方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 种子 |
检测项目 | 遗传形状>品种纯度鉴定 |
参考标准 | 数粒仪 |
数粒仪微电脑自动控制,触摸式按键,完全自动化操作, LED显示设定数字和实际数字。 数粒速度快慢可调,无噪音,精度高;整机全金属外壳,外形新颖美观、坚固。数粒仪具有电路自整,速度可调,设置查看,任意计数,预置自停等功能; 圆形及长形种子均适用。
数粒仪功能特点:
玉米种子发芽率是玉米种子质量检验中的一项非常重要的指标,是指在规定的条件和时间内(一般为培养室内),玉米种子长出的正常幼苗数占供检种子数的百分率,在这里提一下,一般实验室内对于种子计数都采用自动数粒仪。玉米种子发芽率高低直接影响着农业增产,农民增收。规范的玉米种子发芽实验,应遵循以下步骤:
1、数取试样:玉米种子试样必须是经过净度分析后的净种子,从净种子中用自动数粒仪或手工随机数取400粒。
2、发芽床:发芽床必须按照《农作物种子检验规程》要求的砂粒,在使用前必须经洗涤高温杀菌消毒。
3、种子置床:将消毒拌好的湿沙装入培养盒至4厘米左右厚,把数取的种子排在培养盒内,每个盒内均匀排放50粒种子,粒与粒之间要保持一定的距离,避免种子受到病菌感染,再盖1.5厘米左右湿沙后放入种子培养箱内。
4、温度:种子发芽温度通常为最低、最适、最高三种。玉米种子发芽温度最适为25度。
5、发芽试验时间:按照《农作物种子检验规程》规定要求,玉米种子发芽试验持续时间是7天。
6、幼苗鉴定:在规定的试验时间内从种子培养箱内取出长成的幼苗,用清水洗干净后按有关规定鉴定幼苗,幼苗鉴定分为正常幼苗、不正常幼苗、死种子三类。
数字高标准农田建设解决方案
托普云农助力土壤三普高质高效推进
2023年番茄潜叶蛾绿色防控技术方案,为番茄潜叶蛾防控工作指明方向
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
