AA4530F/4500TF 型原子吸收分光光度计
主要特点:
完全由PC控制操作,可以灵活选配火焰、石墨炉原子化器的高度自动化的原子吸收分光光度计。独特的光学机械设计,安全方便的火焰系统,先进的石墨炉温控技术,可选择的扣背景技术,以及由工作站提供的各项方便功能,适应您对自动化的精确测定结果的追求。具有多达200个以上数据自存储及断电存储功能。
技术指标:
波长范围:190nm~900nm
光谱带宽:0.1nm 、 0.2nm 、 0.4nm 、 1.Onm自动切换
波长准确性: ± 0.15nm
波长重复性:± 0.04nm
基线稳定性: ≤ 0.004A/30min
特征浓度:(CU )≤ 0.02μg/ml/1%
极限浓度:(Cu) ≤0.004 μg/m|)
燃烧器:全金属钛燃烧器
精密度相对标准偏差: ≤ 0.5%(Cu, 吸光度 > 0.8A) 检出限 Cu ≤0.006 μg/m|
喷雾器:高效玻璃喷雾器
一体化悬浮式光学平台设计,使得光路系统抗震能力明显改善,即使长期使用光学信号依然能保持稳定
光栅刻线条数:1800条/mm
六灯架自动旋转,同时预热4~8元素自动切换,自动点火,自动优化空心阴极灯的工作条件
位置调节:火焰燃烧器最佳高度及前后位置自动设定
全自动波长扫描及寻峰
完善的安全连锁保护装置:系统对燃烧头的连接不正确、对燃气泄漏、空气欠压、异常熄火等具有报警和自动安全保护功能
氘灯、自吸收背景校正
数据处理:
超强的数据库,具有多达500个以上数据自存储及断电存储功能,分析结果以EXCEL电子表格的形式保存,促使方法与结果可随时调用
具有测土配方施肥专用软件,有符合土壤测试标准(FERTREC)通讯要求的通讯模块
测量方法: 火焰吸收法,火焰发射法
结果打印:参数打印,数据结果打印,图形打印
仪器配置:
1. 原子吸收分光光度计主机 1台
2. 工作站:计算机配置(P43.16、512M内存、80G硬盘、DVD、17寸纯平显示器),HP喷墨打印机,中文仪器操作软件(具体配置以实物为准)
3. 无噪音空气压缩机 1台
4. 附件一套(包括乙炔减压阀、铜、锰元素灯各一个,空气过滤器等)
先进的石墨炉温控技术:
PID技术的引入,有效克服了电压波动及石墨管电阻值变化对升温过程的影响,使温控过程更精确。结合快速采样技术,3ms/次的采样速度,保证高速的信号结果能得到精确的测量,测试数据更加准确可靠
快速升温能力使得许多元素的灵敏度得到进一步的提高
使用方便220V常用电源,无需380V动力电
最大20步的程序升温设置,使得不同样品的测试更加方便和容易
3档可调的内气流量适用更多的应用需要
停气、停水或气、水不足都会及时报警,避免设备受损和测量误差
四月气相色谱仪火热促销
汽油族组成(SOA)分析专用多维气相色谱仪
UV765紫外可见分光光度计
检测有机氯和拟除虫菊酯类农药残留
