溶剂残留测定专用气相色谱仪
环氧乙烷(EO)被用于医疗设备的消毒,但它是一种已知的致癌物;GC-900CD顶空气相色谱仪专用于医疗设备溶剂残留的测定,可以准确地测定聚氯乙烯(PVC)和高密度聚乙烯(HDPE)制成的医疗设备经消毒后的残留EO。
GC-7860型高性能气相色谱仪
新型的GC7860系列气相色谱仪是我公司最新研制的微机化、高性能、多用途的分析仪器,可根据需要选择多种检测器组合满足普通实验室、日常生产、常规检测以及微量、痕量的分析要求,广泛应用于石油、化工、农药、环保、防疫、医药、电力、科研及教育等多项领域。
主要性能特点:优良的性能,极高的精确度和准确度,无可比拟的高性价比使该仪器成为代替进口仪器的首选。
1. 优良的柱箱性能,智能化的后开门技术可实现真正意义上的近室温运行,五阶程序升温,降温速度快。
2. 采用微处理器的温度控制电路,各加热区被控对象的温度精度达到0.1℃。具有双重的柱箱超温保护装置。任一路温度超过设定极限,仪器均会自动停止,并显示故障部位。
3. 键盘设定各种控制及检测器参数、机内具有故障自诊断、掉电保护、秒表记时,事件处理,文件存储等功能。
4. 采用LCD显示器,显示内容丰富、直观、通俗易懂,操作简单。
5. 仪器同时安装填充柱和毛细管柱两种进样器系统,能满足目前色谱分析对各种色谱柱的选用及分析使用要求。并且可任意选择装配阀进样系统(六通阀)。
6. 专用的毛细管柱分流/不分流进样系统、具有隔膜清洗功能。分流出口在前面板上,便于检查和测量。
7. 气路系统采用双重的稳定设计,既先稳压后稳流,流量调节阀采用直观,重复性好,可靠性高的数字式刻度旋纽。柱前压均在压力表上显示。
8. 多种进样选择:填充柱可以完成柱头进样和快速汽化两种进样方式;毛细柱可以完成分流,不分流和大口径毛细柱进样三种方式。
可根据使用要求选择多种检测器组合:FID、TCD、uTCD、FPD、ECD、NPD等。
主要技术指标:
温控范围:室温上8℃-399℃,控温精度:土0.1℃。
控温路数:5路(可扩充为6路) 程序升温阶数:5阶
程升速率:0.1℃-40℃/min 时间设定:0-9999.9/min
可配置检测器:
FID(火焰离子化检测器): 检测限Mt≤1×10-11g/s(苯) 噪音≤0.02mv
漂移≤0.1mv/h 线性范围107
TCD(热导检测器): 灵敏度S≥3000mv.ml/mg(苯)
uTCD(微型热导检测器): 灵敏度S≥8000mv.ml/mg(苯)
漂移≤0.15mv/h 噪音≤0.02mv
线性范围5×104
ECD(电子俘获检测器): 最小检测量≤2×10-13g/s(γ-BHC)
线性范围5×104
FPD(火焰光度检测器): 检测限≤1.4×10-12g/s (P)
≤5×10-11g/s (S)
噪声≤1×10-10A
线性范围≥103(P)
≥102(S)
NPD(氮磷检测器):灵敏度≤5×1012g/s (N﹑P) 噪声≤20uV 线性范围≥105
四月气相色谱仪火热促销
汽油族组成(SOA)分析专用多维气相色谱仪
UV765紫外可见分光光度计
检测有机氯和拟除虫菊酯类农药残留
