方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
VFAs样品处理 各种VFA的定性和定量分析采用气相色谱法进行。测定前,样品先用中速定性滤纸过滤,再用0.45μm的滤膜进行压滤式过滤,滤液收集在1.5mL的气相色谱专用的棕色小瓶中,然后往每一小瓶中加入50~150μL的3%的H3PO4,以确保每一样品的pH值小于6.0〔119〕。 仪器配置和使用条件 GC-9310气相色谱仪(FID氢火焰检测器) 色谱柱 DB-WAX 30m×0.32mm×0.25mm 载气 氮气(流速为50mL/min,没有进行分流设置) 进样器和、检测器 温度为200℃和220℃。
顺序变换煤气分析解决方案
如何正确选择毛细柱
液相色谱仪-进样阀清洗
