方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
配置1只十通阀2根色谱柱, TCD检测;其中十通阀具有进样和顺序变换的反吹功能;色谱柱1为CO2分离柱,可把样品气体分为两大部分,一部分为CO2,另一部分为包括H2 、O2、N2、CO、CH4在内的混合气体,此混合气体经过柱2进行分离,当混合气体离开柱1而CO2仍然保留在柱2的时候,十通阀变换柱序,其中柱1成反吹状态,反吹CO2进入TCD检测器;该配置实用性强柱效高,操作维护简单分析效率高,且性能稳定可靠重复性高。检测范围为0.01%-100%(体积分数) 顺序变换反吹法指的是在进样前后,两根色谱柱改变柱子的串联顺序,其中一根变换载气的流动方向;此连接方法专门应用于混合气体中某些组分不能进入另一根色谱柱的分析。本例中的方法就避免了CO2进入到色谱柱2(高浓度的CO2进入色谱柱2会使其寿命缩短且分离效果差) 适用范围:水煤气、半水煤气、焦炉气、高炉煤气、氨合成转化炉工艺气等的快速分析
顺序变换煤气分析解决方案
如何正确选择毛细柱
液相色谱仪-进样阀清洗
