方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
目前比较成熟的色谱仪主要是气相色谱仪与高效液相色谱仪两大类。气相色谱仪具有高分辨率、高速度、高灵敏度及选择性好等优点。但气相色谱仪只能用于被气化物质的分离、检测。 液相色谱的样品无需经气化而直接导入色谱柱进行分离、检测,特别适用于气化时易分解的物质的分离、分析。除了在样品的适用面方面的差异外,高效液相色谱仪与气相色谱仪另一个显著差异是在流动相选择上。气相色谱仪仅能用氢气、氮气、氩气或氦气等少数几种气体。由于它们性质相近,对分离条件改善的作用不大。但高效液相色谱仪可供选择溶剂多种多样,其极性、粘性、pH值、浓度等均可改变,这些都能调整样品在两相间分配的差异,进而有效地改善分离条件,达到改善分离的最终目的。
顺序变换煤气分析解决方案
如何正确选择毛细柱
液相色谱仪-进样阀清洗
