资料下载建立杜马斯定氮仪测定焙烤食品饼干中蛋白质的方法。运用杜马斯定氮仪燃烧法对样品进行检测, 寻找 出测定饼干蛋白质的最佳条件, 与国标第一法凯氏定氮法进行结果比对。数理统计结果表明, 当样品研碎之后过 80目的样品筛, 氧气因子为1.1 mL/mg, 氧气流速为400 mL/min, 称取200~250 mg的样品进行检测分析时所得到的 检测结果与凯氏定氮法无显著性差别。结果重现性好, 耗时少, 能满足快速分析的要求, 适用于饼干蛋白质的批量 检测。
与蛋白质水解和游离氨基酸生成有关的植物基饮料的储存稳定性
简介:燕麦、燕麦/亚麻、杏仁、烤杏仁、豌豆、大豆、大豆/大米 Protein contents were stated on the package, Table 1. Furthermore, total nitrogen content was assessed through Dumas analysis, employing Dumatherm (Gerhardt, Königswinter, Germany). 蛋白质含量列在包装上,见表1。采用格哈特Dumatherm杜马斯定氮仪测总氮含量。 For each plant source, the applied nitrogen to protein conversion factor was oat = 5.83, almond = 5.18, pea = 5.3, soy = 5.71and hemp seeds = 5.3 对每个植物源,蛋白转化因子分别为燕麦=5.83、杏仁= 5.18、豌豆= 5.3、大豆= 5.71和亚麻子= 5.3
埃及废水处理厂废水中凯氏氮及化学需氧量的测定
简介:埃及卫生与环境工程研究所(SEI)住房和建筑研究中心(HBRC),埃及国家研究中心水污染研究部 筛选后收集的真实进水废水来自埃及新开罗的奥拉斯科伊拉废水处理厂(WWTP)。 化学需氧量使用COD消解器以及分光光度计(T70)检测总凯氏氮使用格哈特Vapodest维普得蒸馏仪和Kjeldatherm凯道森消化器测定。
杜马斯燃烧定氮法快速测定土壤中全氮的方法研究
简介:杜马斯燃烧定氮法快速测定土壤中全氮的方法研究 杜马斯燃烧定氮法测定土壤全氮含量结果与凯氏定氮法的测定结果无显著差异。杜马斯燃烧定氮法操作简便、快速高效,精密度和准确度均较好,而且环保无污染,尤其快速、高效的特点特别适合土壤健康状况及等级普查时报告时间紧的批量大样品,为杜马斯燃烧定氮法应用于测定土壤全氮含量的科研及检测工作提供了必要的技术支持。
杜马斯燃烧法测定大豆水溶性蛋白含量的方法研究
简介:杜马斯燃烧法测定大豆水溶性蛋白含量的方法研究 在最佳试验条件下,本方法的试验精密度符合 GB /T 27404—2008“检测方法确认过程中实验室变异系数( CV) ”的技术要求,与现行凯氏定氮法的测定结果无显著性差异( P = 0.89) 。本方法属于环境友好型化学分析方法,可以满足大豆水溶性蛋白的无污染、快速、准确检测工作。
啤酒中风味物质双乙酰含量的测定
简介:用同标法测定啤酒中的双乙酰含量的缺点是速度慢,分析过程复杂,重复性差,不利于生产质量的监控和产品质量的检验,而使用格哈特VAP自动蒸馏仪测定具有不用搭建蒸馏装置,操作简便,易于控制,测试结果的重现性好的优点,完全可以替代国标法所用的带加热套管的蒸馏装置进行啤酒中双乙酰的检测。
