资料下载酒精饮品的标签控制需要测定烈性酒中的酒精度,参比方法规定为蒸馏后测密度,经典的蒸馏使用韦氏精 馏塔和直型冷凝管,耗时且容易出错,特别是烈酒存在夹带或炭化方面问题时更明显,因此,本法建议用自动 蒸馏仪替代。这种新型仪器与之前的各种蒸馏装置相比,包含有增强的蒸汽功率,特别设计的大容量冷凝管, 可控流速的大冷凝盘管。应用D-最优设计和中心组合设计的方法优化表明,样品体积、蒸馏时间、冷凝液流 速对结果影响较大,其他的调研指标如蒸汽功率、接收液体积、不同的移液管或容量瓶等影响不大。方法的验 证固定使用以下设置:70%的蒸汽功率,样品体积25ml(用移液管移液),接收体积50ml,冷却液流速 7L/min,蒸馏时间定到溶液很接近到达定容刻度。测试4 种利口酒,覆盖了15-35%酒度范围,其结果具有较 高的准确性,相对标准差低于0.4%(当天)和0.6%(日间),绝对标准差在酒精度0.06%到0.08%之间 (当天)和0.07%到0.10%之间(日间)。改进的自动蒸汽蒸馏仪还具有极佳的样品净化功能,使复杂基质中 的挥发性物质不残留。本方法最大的优点是每个分析的消耗品成本非常低(仅仅需要蒸馏水)。对于酒精度的 测量,这种方法比以往的方法更加稳定,很少会导致蒸馏不完全。我们的验证数据已经表明,该方法的性能与 参考方法所提供的数据相对应,由此可知,自动蒸汽蒸馏可用于酒精饮料的标签控制。
豆粕、发酵豆粕中蛋白质和酸溶蛋白的测定
简介:中国农业科学院饲料研究所国家生物饲料工程研究中心 农业部饲料生物技术重点实验室 采用格哈特公司Dumatherm杜马森全自动燃烧分析仪,以乙二胺四乙酸EDTA为标准品对豆粕、发酵豆粕的蛋白含量进行测定。 根据中国国家标准(GB/T 22492-2008),用三氯乙酸(TCA)测定豆粕或发酵豆粕中三氯乙酸可溶性蛋白(TCA-SP)的含量。将1g样品与20 mL的15%(w/v)TCA混合,在室温下搅拌5 min,在4000×g下离心10 min。收集上清液,用自动凯氏定氮分析仪测定上清液中的氮含量。
低盐湿腌发酵金鲳鱼挥发性盐基氮和氨基酸态氮的测定
简介:广东海洋大学食品科学与技术学院 挥发性盐基氮和氨基酸态氮的检测: 挥发性盐基氮的测定:按照GB 5009.228-2016,称重5g的鱼样本,使用格哈特Vapodest 450自动凯氏定氮仪检测。 氨基酸态氮的测定:使用凯氏定氮法,2克样品加入40 mL 10 g/100 mL 三氯乙酸TCA,振荡样品30 min,过滤,用少量10 g/100 mL 三氯乙酸TCA洗涤沉淀。收集滤液后,用10 g/100 mL 三氯乙酸TCA将样品定容至100 mL,取20 mL使用格哈特红外消化仪进行消化,使用格哈特Vapodest 450自动凯氏定氮仪进行氮的测定。
与蛋白质水解和游离氨基酸生成有关的植物基饮料的储存稳定性
简介:燕麦、燕麦/亚麻、杏仁、烤杏仁、豌豆、大豆、大豆/大米 Protein contents were stated on the package, Table 1. Furthermore, total nitrogen content was assessed through Dumas analysis, employing Dumatherm (Gerhardt, Königswinter, Germany). 蛋白质含量列在包装上,见表1。采用格哈特Dumatherm杜马斯定氮仪测总氮含量。 For each plant source, the applied nitrogen to protein conversion factor was oat = 5.83, almond = 5.18, pea = 5.3, soy = 5.71and hemp seeds = 5.3 对每个植物源,蛋白转化因子分别为燕麦=5.83、杏仁= 5.18、豌豆= 5.3、大豆= 5.71和亚麻子= 5.3
埃及废水处理厂废水中凯氏氮及化学需氧量的测定
简介:埃及卫生与环境工程研究所(SEI)住房和建筑研究中心(HBRC),埃及国家研究中心水污染研究部 筛选后收集的真实进水废水来自埃及新开罗的奥拉斯科伊拉废水处理厂(WWTP)。 化学需氧量使用COD消解器以及分光光度计(T70)检测总凯氏氮使用格哈特Vapodest维普得蒸馏仪和Kjeldatherm凯道森消化器测定。
杜马斯燃烧定氮法快速测定土壤中全氮的方法研究
简介:杜马斯燃烧定氮法快速测定土壤中全氮的方法研究 杜马斯燃烧定氮法测定土壤全氮含量结果与凯氏定氮法的测定结果无显著差异。杜马斯燃烧定氮法操作简便、快速高效,精密度和准确度均较好,而且环保无污染,尤其快速、高效的特点特别适合土壤健康状况及等级普查时报告时间紧的批量大样品,为杜马斯燃烧定氮法应用于测定土壤全氮含量的科研及检测工作提供了必要的技术支持。
