方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 小麦粉 |
检测项目 | 农药残留>氰戊菊酯, 溴氰菊酯, 其他 |
参考标准 | GB/T 5009.106-2003 植物性食品中二氯苯醚菊酯残留量的测定 |
:建立 了全 自动 索 氏提取一气 相色谱 法 检测 小麦 粉 中 9 种菊 酯 、取 代 苯类 、三唑类 农药 残 留量 的新 方法 。采 用石 油 醚作为提取 溶剂 .提 取温 度 115% ,热浸 提 时问 15 m in,淋洗 时 间 30 m in ,经 佛罗 里矽 柱 净化 后浓 缩定 容 ,外标 法 校正 定量 ,气 相色 谱法检测 目标农 药残 留含量 。9 种 菊酯 、取 代苯 类 、三 唑类 农药 在 0. 01~1.00 p~g/m L 浓度 范 围 内具有 良好 的线 性 关系 ,相关 系 数不 低于0. 998,回收率 为 90. 7%~103.1%,变异 系数 为 0. 5%~8.6%,方 法 检 出限 为 0.00022~0.00281 m g/kg。该 方法 定量 准确 、灵 敏度 高 、简便易操作 ,适 用于小 麦 粉中 菊酯 、取代 苯类 、三唑类 农 药残 留量 检测
工业园区污水及经生物反应器处理后的污水氨氮、有机氮及化学需氧量(COD)的测定
使用格哈特凯氏定氮仪测定药用汉麻(大麻)中氮含量
使用格哈特凯氏定氮仪测定水溶性复合氮磷肥料NPF中氮含量
