方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 饲料 |
检测项目 | 营养成分>粗纤维, 粗蛋白 |
参考标准 | GB/T 6432-2018 饲料中粗蛋白的测定 凯氏定氮法、GB/T 20806-2006饲料中中性洗涤纤维(NDF)的测定、NY/T 1459-2022 饲料中酸性洗涤纤维的测定、GB∕T 6434-2006 饲料中粗纤维测定方法 |
粗蛋白质含量采用Gerhardt全自动凯氏定氮仪测定,中性洗涤纤维(NDF)、酸性洗涤纤维(ADF)、粗纤维(CF)含量采用Gerhardt全自动Fibretherm FT12测定。
本试验旨在研究青贮时间对不同水溶性碳水化合物(WSC)含量甘蔗尾青贮品质的影响,为广西地区青贮饲料制备和提高甘蔗尾利用率提供理论依据和实践经验。 分别以低、中、高WSC含量甘蔗尾为青贮原料,并分别在青贮125、155、185d后对其青贮品质进行分析。 结果显示:1)低、中、高WSC含量甘蔗尾青贮饲料常规营养成分含量均随青贮时间的增加而降低,且青贮125d时干物质损失率、乙醇含量、pH 显著低于青贮155和 185d时(P<0.05) ,乳酸含量显著高于青贮155和185d时(P<0.05) 。 2)低WSC含量甘蔗尾在青贮后氨态氮含量以及干物质损失率显著高于中和低WSC含量甘蔗尾(P<0.05) 。 3)在有氧暴露过程中,高WSC含量甘蔗尾青贮酵母菌和霉菌数量显著高于中和低WSC含量甘蔗尾青贮(P<0.05) 。 由此得出,本试验条件下,不同WSC含量甘蔗尾青贮125d 时品质最佳;不同WSC含量甘蔗尾青贮品质存在差异,低WSC含量甘蔗尾青贮过程中营养物质损失最大,高WSC含量甘蔗尾发酵后品质较好,但在有氧暴露过程易发生有氧变质。
工业园区污水及经生物反应器处理后的污水氨氮、有机氮及化学需氧量(COD)的测定
使用格哈特凯氏定氮仪测定药用汉麻(大麻)中氮含量
使用格哈特凯氏定氮仪测定水溶性复合氮磷肥料NPF中氮含量
