资料下载在液相色谱分析过程中,尤其进行二元或四元梯度洗脱时,流动相脱气是一个关键问题。脱气效果差,导致泵压力波动大,检测器基线噪音大,数据重现性差。传统的方法是把装有流动相的0.5升或1升的溶剂瓶放入超声脱气机进行脱气。这种方法又麻烦效果又差。 高效液相色谱仪配备EASEATECH在线脱气机的好处: 1. 简化了高效液相色谱仪的使用步骤。不再需要每天重复地把流动相瓶放入超声波脱气机。如果是配好比例的流动相,不再担心由于超声导致流动相配比变化。 2. 泵的压力波动变的更小。例如当流动相的比例为 甲醇:水=60:40,压力波动会减低很多。 3. 检测器的基线噪音变的更小。这使得检测器的灵敏度更高,数据重现性提高。 4. 消除怪峰的出现。当流动相流出色谱柱后,压力大大减小。由于流动相脱气不完全,这时流动相溶解的气体就会形成微小的气泡。在色谱图上形成了峰,严重影响了色谱分析。这种峰无规律,被称为“怪峰”,“鬼峰”。 EASEATECH在线脱气机技术优势 EASEATECH在线脱气机是专门为高效液相色谱仪而设计,安装非常简单,将脱气机的出口管接入高效液相色谱仪,将脱气机的入口管放入溶剂瓶即完成安装。接通电源即可开始使用高效液相色谱仪。 EASEATECH在线脱气机采用最先进的技术,高效率的脱气。所采用的核心技术是采用Teflon® AF脱气管技术,脱气效率超过传统Teflon®设计的50倍以上。因此,每路脱气管的体积由传统的12ml锐减到0.5ml。由于采用高密封电磁阀和Skewingtm差差位技术,在电磁阀动作时,真空度保持不变,消除了传统的真空度波动。由于有这些新技术的保证。在用了EASEATECH在线脱气机的高效液相色谱仪上,具有高效,零滞后的真空脱气效果。流动相氧含量非常低。压力波动小,基线噪音减小,基线漂移减小。 性能指标: 通 道 数: 2-4 单通道最大流量: 0.2ml/min --5ml/min 脱气通道材 料: TeflonAF 输 出: 相对真空压力 通 道 体 积: 500uL /每通道 电 源: AC 220 外 型 尺 寸: 120mm×130mm×400mm
在线脱气机的问答
简介: 在液相色谱分析过程中,尤其进行二元或四元梯度洗脱时,流动相脱气是一个关键问题。脱气效果差,导致泵压力波动大,检测器基线噪音大,数据重现性差。传统的方法是把装有流动相的0.5升或1升的溶剂瓶放入超声脱气机进行脱气。这种方法又麻烦效果又差。
EASEATECH 高效液相色谱仪
简介:EASEATECH高效液相色谱仪是德国原装进口,精度高,重现性好,耐用,维修率底,操作方便。 更详细的资料请与我司联系
德国原装EASEATECH 高效液相色谱仪介绍
简介: 德国原装EASEATECH 高效液相色谱仪介绍 泵的凸轮传动结构处在密闭腔中,处于实时润滑状态。这保证了泵的稳定,长寿命,低维护。 不需要蠕动泵即可冲洗柱塞杆,这个主动性柱塞杆反冲系统保证了柱塞杆,密封圈的长寿命,低维护 自动进样器配备独特的针芯针套(双针),并且针芯针套由两个独立的马达驱动。轴承具有自润滑功能。这保证了进样的可靠性和重现性,例如对样品瓶垫要求降低,不需要裂缝垫。以及自动进样器的长寿命和底维护。 多种选择:二元系统,四元系统,分析型,制备型,手动或自动
Waters 2695 在线真空脱气包方法
简介:1) Waters2695泵外形 2) 去掉外壳后的2695泵, 3) 可见在线脱气机位于右下方 4) 去掉所有连接线,和锁定螺丝后,可将在线脱气机全部取出 5) 可取出真空脱气包 6) 更换真空脱气包
515 单泵升级四元梯度
简介:Easeatech 四元梯度控制器专门为Waters510/515型单泵高效液相色谱仪而设计。把原来的单泵色谱仪升级为四元梯度色谱仪。它通过高精度四元比例阀控制4路流动相的比例。并配有TeflonAF在线脱气装置。每次实验前,不需要再用超声波脱气流动相了。梯度比例重现性非常好。 性能指标 梯度数目:四元梯度 梯度准确度:0.5% 梯度精确度:0.15% 梯度组成范围:1%到100%。 梯度曲线数:3条梯度曲线。一条直线,一条尽快变化,一条尽慢变化 脱气装置:内置在线脱气机 脱气通道数:4通道 脱气管体积:500微升(ul) 脱气管材料:TeflonAF
