资料下载三聚氰胺的检测方法 样品处理: HyperSep Retain-CX 60mg/3mL 前处理:取5g样品加入50mL 0.1%的三氯乙酸溶液中,振荡1分钟。加入2mL 2%醋酸铅溶液,超声20分钟,转移至10mL离心管中,以8000rpm离心10分钟。取3mL上清液。 活化:3mL甲醇,3mL去离子水 上样:以1-2mL/min的流速上样 淋洗:2mL去离子水,3mL甲醇,将小柱抽干 洗脱:5mL 5%稀氨水的甲醇溶液 浓缩:50℃ 氮气吹干、2mL 20%甲醇水溶液再溶解 HPLC液相方法 色谱柱:Hypersil aQ 150×4.6mm 5u 流速:1.0mL/min 温度:30℃ 检测:UV 195nm 流动相:1%氨水/乙腈 (90:10 v/v)
在线脱气机的问答
简介: 在液相色谱分析过程中,尤其进行二元或四元梯度洗脱时,流动相脱气是一个关键问题。脱气效果差,导致泵压力波动大,检测器基线噪音大,数据重现性差。传统的方法是把装有流动相的0.5升或1升的溶剂瓶放入超声脱气机进行脱气。这种方法又麻烦效果又差。
EASEATECH 高效液相色谱仪
简介:EASEATECH高效液相色谱仪是德国原装进口,精度高,重现性好,耐用,维修率底,操作方便。 更详细的资料请与我司联系
德国原装EASEATECH 高效液相色谱仪介绍
简介: 德国原装EASEATECH 高效液相色谱仪介绍 泵的凸轮传动结构处在密闭腔中,处于实时润滑状态。这保证了泵的稳定,长寿命,低维护。 不需要蠕动泵即可冲洗柱塞杆,这个主动性柱塞杆反冲系统保证了柱塞杆,密封圈的长寿命,低维护 自动进样器配备独特的针芯针套(双针),并且针芯针套由两个独立的马达驱动。轴承具有自润滑功能。这保证了进样的可靠性和重现性,例如对样品瓶垫要求降低,不需要裂缝垫。以及自动进样器的长寿命和底维护。 多种选择:二元系统,四元系统,分析型,制备型,手动或自动
Waters 2695 在线真空脱气包方法
简介:1) Waters2695泵外形 2) 去掉外壳后的2695泵, 3) 可见在线脱气机位于右下方 4) 去掉所有连接线,和锁定螺丝后,可将在线脱气机全部取出 5) 可取出真空脱气包 6) 更换真空脱气包
515 单泵升级四元梯度
简介:Easeatech 四元梯度控制器专门为Waters510/515型单泵高效液相色谱仪而设计。把原来的单泵色谱仪升级为四元梯度色谱仪。它通过高精度四元比例阀控制4路流动相的比例。并配有TeflonAF在线脱气装置。每次实验前,不需要再用超声波脱气流动相了。梯度比例重现性非常好。 性能指标 梯度数目:四元梯度 梯度准确度:0.5% 梯度精确度:0.15% 梯度组成范围:1%到100%。 梯度曲线数:3条梯度曲线。一条直线,一条尽快变化,一条尽慢变化 脱气装置:内置在线脱气机 脱气通道数:4通道 脱气管体积:500微升(ul) 脱气管材料:TeflonAF
