资料下载牛奶中三聚氰胺的含量测定 一.样品分子结构 中文名 英文名 分子结构 三聚氰胺 Melamine 二. 样品来源记录 样品商品名: 样品测定描述:主成分含量测定 生产厂家: 三. 液相方法条件 方法来源:自主开发; 具体方法: 色谱柱:AQ-C18,5um,4.6×250mm 流动相:10mmol/L辛烷磺酸钠和20mmol/L磷酸氢二铵(用磷酸调节pH=3.3):乙腈=90:10; 检测波长:236nm; 温度:室温29度; 流速:1.0ml/min; 进样量:20ul; 流动相的配制: 准确称取10mmol的辛烷磺酸钠和20mmol的磷酸氢二铵溶于1000ml水中,用磷酸调节pH至3.3,准确量取该溶液450ml与50ml乙腈混合均匀,超声脱气; 样品处理方法: 标准品处理:准确称量250mg三聚氰胺标准品加入250ml容量瓶中,用一定量的水:乙腈=50:50超声溶解,然后用水:乙腈=50:50溶液稀释至刻度,配制成1000ug/ml的三聚氰胺溶液,得溶液BZ1;量取BZ1标准溶液1.0ml,加入100ml容量品中,用乙腈:水=50:50稀释至刻度,摇匀的标准溶液BZ2(此时浓度为10ug/ml); 样品处理:准确称取2.000g奶粉,加入到10ml容量瓶中,加入乙腈:水=50:50至刻度以下,摇匀,超声20min;用乙腈:水=50:50溶液稀释至刻度;离心或静置分层,取上层清夜用纯水稀释至原来浓度的1/5倍,针筒过滤,进样20ul; 注意事项: 1. 分析前,先用纯水以1.0ml/min流速冲洗色谱柱30min; 分析完成后,先用纯水以1.0ml/min流速反向冲洗色谱柱45min,然后再用乙腈:水=90:10以1.0ml/min流速反向冲洗色谱柱45min;反向冲洗,正向使用; 2. 缓冲溶液,隔天需重新配制。 四. 谱图及数据处理 1. 标准曲线的绘制: 1)标准溶液的配制:准确量取标准品溶液BZ2 0.25ml、0.5ml、2.0ml、4.0ml、6.0ml、8.0ml、10.0ml分别加入到10ml的容量瓶中,用乙腈:水=50:50稀释至刻度,摇匀; 样品编号 1 2 3 4 5 6 7 浓度(ug/ml) 0.25 0.5 2 4 6 8 10 吸光度(mAU) 26552 51402 180649 370150 538627 716436 878381 3)结论:本方法中三聚氰胺浓度在0.25ug/ml~10ug/ml范围内线性良好,可以作为外标法定量使用;
在线脱气机的问答
简介: 在液相色谱分析过程中,尤其进行二元或四元梯度洗脱时,流动相脱气是一个关键问题。脱气效果差,导致泵压力波动大,检测器基线噪音大,数据重现性差。传统的方法是把装有流动相的0.5升或1升的溶剂瓶放入超声脱气机进行脱气。这种方法又麻烦效果又差。
EASEATECH 高效液相色谱仪
简介:EASEATECH高效液相色谱仪是德国原装进口,精度高,重现性好,耐用,维修率底,操作方便。 更详细的资料请与我司联系
德国原装EASEATECH 高效液相色谱仪介绍
简介: 德国原装EASEATECH 高效液相色谱仪介绍 泵的凸轮传动结构处在密闭腔中,处于实时润滑状态。这保证了泵的稳定,长寿命,低维护。 不需要蠕动泵即可冲洗柱塞杆,这个主动性柱塞杆反冲系统保证了柱塞杆,密封圈的长寿命,低维护 自动进样器配备独特的针芯针套(双针),并且针芯针套由两个独立的马达驱动。轴承具有自润滑功能。这保证了进样的可靠性和重现性,例如对样品瓶垫要求降低,不需要裂缝垫。以及自动进样器的长寿命和底维护。 多种选择:二元系统,四元系统,分析型,制备型,手动或自动
Waters 2695 在线真空脱气包方法
简介:1) Waters2695泵外形 2) 去掉外壳后的2695泵, 3) 可见在线脱气机位于右下方 4) 去掉所有连接线,和锁定螺丝后,可将在线脱气机全部取出 5) 可取出真空脱气包 6) 更换真空脱气包
515 单泵升级四元梯度
简介:Easeatech 四元梯度控制器专门为Waters510/515型单泵高效液相色谱仪而设计。把原来的单泵色谱仪升级为四元梯度色谱仪。它通过高精度四元比例阀控制4路流动相的比例。并配有TeflonAF在线脱气装置。每次实验前,不需要再用超声波脱气流动相了。梯度比例重现性非常好。 性能指标 梯度数目:四元梯度 梯度准确度:0.5% 梯度精确度:0.15% 梯度组成范围:1%到100%。 梯度曲线数:3条梯度曲线。一条直线,一条尽快变化,一条尽慢变化 脱气装置:内置在线脱气机 脱气通道数:4通道 脱气管体积:500微升(ul) 脱气管材料:TeflonAF
