资料下载Waters2489高效液相色谱仪 Waters2489高效液相色谱仪具有久负盛名的唯一的非圆齿轮设计的机械结构。仪器稳定且耐用,寿命长达20多年。具有非常好的重现性,易用性,稳定性。维修率非常低。 Waters2489高效液相色谱仪包括Waters515泵,Waters 2489紫外检测器。配备具有在线脱气功能的Easeatech 3000四元梯度控制器,Easeatech S5200自动进样器和 Easeatech YH3000色谱工作站。 515泵特有的非圆齿轮设计的机械结构,免维护润滑系统保证仪器运行稳定,压力波动小,流速恒定。这是液相色谱仪性能最根本的保证。3000四元梯度混合器混合精度高,梯度重叠性非常好。图为9次梯度重现图。这个性能保证了用梯度分析时,结果的重现性。内置的在线脱气机采用了TeflonAF脱气技术,脱气管体积非常小,只有500微升,脱气效率非常高,比普通脱气管的脱气效率高50倍以上。这完全解决了液相色谱仪经常出现的气泡问题。不再需要超声脱气。 2489紫外检测器线性范围宽达2.5 AU,可以在一次运行当中方便地同时对主组分和微量组分进行定量。用户还可以同时监测两个自身选定波长的吸光度,以便在每次运行时获得更多信息。使用获得专利的TaperSlit™梯形狭缝流通池提高灵敏度。TaperSlit™流通池可以提高通过该流通池的光通量同时抵销示差折光(RI)效应 ,高数据采集速率与滤波时间常数可独立优化,便于对窄而尖的峰进行准确积分。 S5200自动进样器的进样速度和进样体积可以调整。进样前,进样后可用专门液体进行针管内外壁冲洗。因此精确度高,重现性好,交叉污染非常低。120个样品瓶装在2个样品盘中,容易管理。 YH3000色谱工作站易学易用,功能多,独特的实验结果数据库和文件双重管理。同一画面集中所有元素:序列,梯度表,控制图标,状态显示图标。数据处理包括各种的处理手段。可进样到数据处理到打印,一气哈成。独有谱峰智能辨识技术,最大程度地减少需要用户设置的谱图处理参数,基本实现判峰、基线校正、重叠峰分割的自动处理。 采用独有的高保真数字滤波算法,拥有强大的抗噪声干扰能力,可以检测与基线噪声同级的弱小峰。 可实现增峰、删峰、峰合并、肩峰切割及特定的基线校正方案(如谷点到谷点的基线),并可撤消和恢复对谱图进行手动处理的操作。 指标: 流速范围: 0-10ml/分(0.001增量) 流速精度: 0.1%RSD 流速准度: ±1% 压力范围: 0-6000psi 梯度数: 4元梯度 梯度曲线:尽快曲线,直线,尽慢曲线 梯度精度:0.15% RSD 梯度准度:±0.5% 在线脱气:脱气通道材料: TeflonAF 通道体积: 500uL/每通道 波长范围:190-700nm 基线噪音: 单波长:0.5X10-5AU 双波长:3.5x10-5 漂移: 1×10-4/AU 线性范围:在2.5AU ,误差<5% 样品量: 120个样品瓶。置于两个60位样品盘 重现性: 固定体积进样模式误差≤0.5%.,可变体积进样模式误差≤1% 交叉污染:≤0.01%
在线脱气机的问答
简介: 在液相色谱分析过程中,尤其进行二元或四元梯度洗脱时,流动相脱气是一个关键问题。脱气效果差,导致泵压力波动大,检测器基线噪音大,数据重现性差。传统的方法是把装有流动相的0.5升或1升的溶剂瓶放入超声脱气机进行脱气。这种方法又麻烦效果又差。
EASEATECH 高效液相色谱仪
简介:EASEATECH高效液相色谱仪是德国原装进口,精度高,重现性好,耐用,维修率底,操作方便。 更详细的资料请与我司联系
德国原装EASEATECH 高效液相色谱仪介绍
简介: 德国原装EASEATECH 高效液相色谱仪介绍 泵的凸轮传动结构处在密闭腔中,处于实时润滑状态。这保证了泵的稳定,长寿命,低维护。 不需要蠕动泵即可冲洗柱塞杆,这个主动性柱塞杆反冲系统保证了柱塞杆,密封圈的长寿命,低维护 自动进样器配备独特的针芯针套(双针),并且针芯针套由两个独立的马达驱动。轴承具有自润滑功能。这保证了进样的可靠性和重现性,例如对样品瓶垫要求降低,不需要裂缝垫。以及自动进样器的长寿命和底维护。 多种选择:二元系统,四元系统,分析型,制备型,手动或自动
Waters 2695 在线真空脱气包方法
简介:1) Waters2695泵外形 2) 去掉外壳后的2695泵, 3) 可见在线脱气机位于右下方 4) 去掉所有连接线,和锁定螺丝后,可将在线脱气机全部取出 5) 可取出真空脱气包 6) 更换真空脱气包
515 单泵升级四元梯度
简介:Easeatech 四元梯度控制器专门为Waters510/515型单泵高效液相色谱仪而设计。把原来的单泵色谱仪升级为四元梯度色谱仪。它通过高精度四元比例阀控制4路流动相的比例。并配有TeflonAF在线脱气装置。每次实验前,不需要再用超声波脱气流动相了。梯度比例重现性非常好。 性能指标 梯度数目:四元梯度 梯度准确度:0.5% 梯度精确度:0.15% 梯度组成范围:1%到100%。 梯度曲线数:3条梯度曲线。一条直线,一条尽快变化,一条尽慢变化 脱气装置:内置在线脱气机 脱气通道数:4通道 脱气管体积:500微升(ul) 脱气管材料:TeflonAF
