方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
三聚氰胺的检测方法 样品处理: HyperSep Retain-CX 60mg/3mL 前处理:取5g样品加入50mL 0.1%的三氯乙酸溶液中,振荡1分钟。加入2mL 2%醋酸铅溶液,超声20分钟,转移至10mL离心管中,以8000rpm离心10分钟。取3mL上清液。 活化:3mL甲醇,3mL去离子水 上样:以1-2mL/min的流速上样 淋洗:2mL去离子水,3mL甲醇,将小柱抽干 洗脱:5mL 5%稀氨水的甲醇溶液 浓缩:50℃ 氮气吹干、2mL 20%甲醇水溶液再溶解 HPLC液相方法 色谱柱:Hypersil aQ 150×4.6mm 5u 流速:1.0mL/min 温度:30℃ 检测:UV 195nm 流动相:1%氨水/乙腈 (90:10 v/v)
在线脱气机的问答
牛奶中三聚氰胺的含量测定
