资料下载TH-5000系列10-50KN数显材料试验机采用微机控制,传感器测力系统,无级调速。其结构新颖,数字处理准确,操作简单,使用维护方便。本机是对金属及非金属材料进行力学性能测试的高精度、多用途的材料试验机,能准确测定各种材料在拉伸状态下的物理性能数据,具有力值(或力值峰值)、位移值、量程三个显示窗口。采用软件设定,参数贮存,并有限位保护等功能。可用于科研部门、大专院校和工矿企业对各种材料进行力学性能分析和生产质量检验。
建筑用电工套管及配件的试验方法
简介:本标准规定了用于建筑物或构筑物内的塑料绝缘电工套管及配件的分类及型号技术要求试验方法和检验规则等 本标准适用于以塑料绝缘材料制成的用于建筑物或构筑物内保护并保障电线或电缆布线的圆形电工套管以下简称套管及配件
土工布顶破试验方法
简介:本标准规定了测定土工布顶破强力顶破位移的试验方法 本标准适用于各种机织物针织物非织造土工布、土工膜、片状复合土工布
万能材料试验机功能以及维护保养
简介:万能材料试验机功能以及维护保养 万能材料试验机也叫万能拉力机或电子拉力机,是电子技术与机械传动相结合的新型材料试验机,它具有宽广准确的加载速度和测力范围,对载荷、位移的测量和控制有较高的精度和灵敏度,还可以进行等速加载、等速位移的自动控制试验。万能材料试验机是采用微机控制全数字宽频电液伺服阀,驱动精密液压缸,微机控制系统对试验力、位移、变形进行多种模式的自动控制,完成对试样的拉伸、压缩、抗弯试验,符国家标准GB/T228-2002《金属材料室温拉伸试验方法》的要求及其他标准要求。 万能材料试验机主要功能: 万能材料试验机主要适用于金属及非金属材料的测试,如橡胶、塑料、电线电缆、光纤光缆、安全带、保险带、皮革皮带复合材料、塑料型材、防水卷材、钢管、铜材、型材、弹簧钢、轴承钢、不锈钢(以及其它高硬度钢)、铸件、钢板、钢带、有色金属金属线材的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂、两点延伸(需另配引伸计)等多种试验. 万能材料试验机维护与保养: 1. 工作前,检查工作台下的减速机,是否有润滑油。 2. 丝杠上下两端轴承内的润滑脂一般3-5年更换一次。 3. 试验机的丝杠、丝母,每半年加一次润滑脂。
拉力试验机夹具的结构及性能
简介:拉力试验机夹具的结构及性能 拉力试验机夹具的结构 拉力试验机夹具本身就是一个锁紧机构。拉力试验机用夹具在结构上没有固定的模式, 根据不同的试样及试验力大小,在结构上差别很大.大试验力的试样一般采用斜面夹紧结构,随试验力的增加,夹紧力随之增加,台肩试样采用悬挂结构等,如果夹具按结构划分,可分为楔形类夹具(指采用斜面锁紧原理结构的夹具)、对夹类夹具(指采用单面或双面螺纹顶紧原理结构的夹具)、缠绕类夹具(指试样通过缠绕方式锁紧的夹具)、偏心类夹具指采用(偏心锁紧原理结构的夹具)、杠杆类夹具(指采用杠杆力放大原理结构的夹具)、台肩类夹具(指适用于台肩试样的夹具)、螺栓类夹具(指适用于螺栓、螺钉、螺柱等测试螺纹强度的夹具)、90°剥离类夹具(指适用于两试样进行垂具,直剥离的夹具)等。我们知道机械上的锁紧结构有:缧纹(即螺纹,螺钉,螺母)、斜面、偏心轮、杠杆等,夹具就是这些结构的组合体这些夹具的结构各有各的优缺点,例如:楔形夹具,初始夹紧力小,随试验力增加。夹紧力随之增加。对夹夹具,初始夹紧力大,随试验力增加。夹紧力随之减小 拉力试验机夹具本身没有固定的结构(如金属丝可采用缠绕方式夹紧,也可采用两个平板夹紧,金属薄板试样可采用楔形夹紧方式,也可采用对夹夹紧方式),这和主机有明显的区别,试验机主机国内、国外的大同小异,而夹具国外的、国内的区别很大,不同公司间也有大的区别。这主要取决于公司的整体水平,设计人员的经验的积累。国外的夹具,如INSTRON、MTS、ZWICK等公司的夹具一般做工细致,可靠性较高,但价格较高,处在高端市场,而国内的,如广州澳珂测试仪器有限公司的夹具,由于涉足行业广,在国内的市场分额大,在一定程度上可以取代国外的夹具,但与国外的精细度比还是有不少的差距 拉力试验机夹具的性能及要求 对夹具结构的要求。夹具的设计主要依据材料的试验标准及试样(特指成品及半成品)的型状及材质。以上所说的试验标准是指ISO、ASTM、DIN、GB、BS、JIS…等,还有企业标准、行业标准等,这些标准中一般都对试样制样及试验方法都有严格的规定,我们可以根据试样及试验方法的不同设计不同的夹具。对于特殊试样(成品及半成品的)使用的夹具,主要根据试样的型状及材质设计夹具。 夹具对强度要求: 通过夹具夹持试样(或产品)对试样进行加力,夹具所能承受的试验力的大小是夹具的一个很重要的指标,它决定了夹具结构的大小及夹具操作的劳动强度的大小,试样材质有金属和非金属之分,形状有大小之分,材料的成分组成各种各样,试样所能承受的试验力小到几十厘牛(如纺织用氨纶丝),大到几十吨如普通钢材等国内最大的电子式万能试验机试验力为1000KN,1级机,试样尺寸小到直径φ0.005mm的金丝,大到直径1.5m的PVC管材等,这就要求根据不同的试验力、试样的形状大小选择设计不同的夹具. 对夹具材料的要求。 对一般的金属及非金属试样, 夹具的钳口直接与试样接触,一般都选用优质合金结构钢,合金高碳钢或低碳合金钢、冷作模具钢等,通过适当的热处理工艺淬回火、渗碳淬火等增加其强度、耐磨性. 有时也在钳口处镶装特种钢材,或在钳口表面喷涂金钢砂(适合夹持较硬的金属材料,如钢绞线等材料)等. 对一些小试验力的夹具,与试样接触的表面采用粘软质胶皮等。(例如:塑料薄膜、纤维丝等试样的夹具夹持面,) 夹具体一般采用优质中碳钢、合金结构钢,通过适当的热处理工艺增加其力学性能。有时为了减轻重量也采用铝合金等有色金属及特种金属。有时也采用铸造结构铸钢,铸铝等
电子万能试验机检定规程
简介:本规程适用于新制造,使用中和修理后的试验负荷为1MN一下的电子万能试验机一下的检定规程. 电子万能试验机是以电测法测试并指示符合的试验机,它用以测试金属及非金属材料的拉力,压力,弯曲,剪切强度等性能.
