资料下载伺服电动机与滚珠丝杆作为拉力试验机中的力学系统,但很多人跟不不知道伺服电机为何物,其实伺服电动机又称执行电动机,在自动控制系统中,用作执行元件,把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。使拉力机在试验中的速度可以看控制在0.001mm/min 所以在选购拉力机时伺服拉力机是首选。
恒温恒湿试验箱运转前注意事项
简介:只做温度时应取下测试布。若测试布于85℃以上高温情况下运转后,下次运转前,应更换测试布,否则可能无法再吸水。换装新测试布时,请先洗手,否则易使测试布丧失功能,无法吸水。(测试布包装时,皆经杀菌处理) 1. 供水之确认 A.水箱内之存水量是否足够 B.水箱盖子是否盖妥 C.排水开关是否复归 2. 湿球测试布之确认 A.是否清洁﹝每月清洗一次,每三个月换新的测试棉布﹞ B.是否润湿﹝供水槽中有水,且水位控制器水位正常时,而测试布不能润湿,请即更换新的测试布﹞向科检测仪器有限公司 3. 电源及接地线之确认 A.电源线是否依照规格妥善连接,并确实接地 4. 排水管之确认 A.排水管是否接妥 5. 检查干球超温保护开关是否设定于最高温加+ ( 20℃~30℃) A.超温保护器温度设定点 =温度设定点+ (20℃~30℃) 6. 加湿器之加湿水盘确认 A.水位是否正常﹝加湿器供水后三至五分钟后,检查水位控制盒之水位是否正常.﹞ B.加湿器用水器是否清洁(加湿器之加湿水盘应定期排水,并以刷子清洗,以保持清洁)。 7. 检查湿球超温保护开关是否设定于120℃.
非金属材料与无机非金属材料的定义与用途
简介:非金属材料通常指以无机物为主体的玻璃、陶瓷、石墨、岩石以及以有机物为主体的木材、塑料、橡胶等一类材料。由晶体或非晶体所组成。无金属光泽。是热和电的不良导体(碳除处)。一般非金属材料的机械性能较差(玻璃钢除外),但某些非金属材料可代替金属材料,是化学工业不可缺少的材料。 由非金属元素或化合物构成的材料。自19世纪以来,随着生产和科学技术的进步,尤其是无机化学和有机化学工业的发展,人类以天然的矿物、植物、石油等为原料,制造和合成了许多新型非金属材料,如水泥、人造石墨、特种陶瓷、合成橡胶、合成树脂(塑料)、合成纤维等。这些非金属材料因具有各种优异的性能,为天然的非金属材料和某些金属材料所不及,从而在近代工业中的用途不断扩大,并迅速发展。
大变形的概述与作用
简介:一种用于测量构件大变形的传感器,主要由两个杠杆机构和两个弹性原件、应变片所构成,其主要特点是,通过杠杆机构,将构件的大变形转换成在弹性原件上的小变形,再通过弹性原件上的应变片,来测得构件的实际变形。它具有结构简单、测量精度高、可调整测量标距、测量较大构件的大变形。可安装在材料试验上直接使用,广泛应用于科研院、所、高等学校等单位。 主权项 一种用于测量构件变形的传感器,它由弹簧片、应变片、底板构成,其特征在于:它至少通过一个杠杆机构将被测构件的大变形转换成弹性原件上的小变形,即杠杆机构与成悬臂状的弹性原件相接触。弹性原件为金属弹簧片,弹簧片与杠杆开口间用一对顶针相定位接触。
引伸计在金属拉力试验中应注意的几个问题
简介:拉伸试验, 金属虽然说每一个试验机厂家对金属拉伸都很熟悉,但是真正完全能够把标准以及标准后面的理由吃透的厂家并不多,所以现在每一个试验机厂家在指导用户完成金属拉伸试验的时候一般是从他们自己设备的能力出发,以最简单的方式来完成试验,比如全部以横梁位移的速度来完成整个试验过程。金属拉伸试验还是有很多细节问题非常值得我们重视。
