资料下载1.水浴 水浴就是使用水作为热浴物质的热浴方法。由于水温在标准大气压下,最高为100℃,所以水浴最高温度为100℃。应用水浴处理容器产品的方法是:将需水浴的容器浸没在盛有水的较大容器中,需水浴的容器不得与较大容器直接接触,再将较大容器置于热源上加热,至适当温度时停止加热,待冷却后取出水浴容器即可。 2.油浴 油浴就是使用油作为热浴物质的热浴方法。常用的油有豆油、棉籽油等。油浴最高温度比水浴高,一般在100℃-250℃之间。油浴操作方法与水浴相同,不过进行油浴尤其要操作谨慎,防止油外溢或油浴升温过高,引起失火。 温度区别:水浴温度0-100,油浴温度100-260。 加热过程:加热时,待加热的物质通常置于容器内,容器置于热源上,有些容器,如玻璃容器和陶瓷容器,若直接置于热源上,则往往因受热不均,温升过快,产生炸裂,或因热传递不良,使加热物质受热不均匀。为此,对进入实验室的加热容器产品应进行热浴处理。所谓热浴,是将容器置于热浴物质内,让热浴物质的温度缓慢升高到一定程度,再让其缓慢冷却,从而达到改善容器热传递性能,使容器质底均匀的方法。在实验室常用的热浴方法有水浴、油浴、沙浴等。
旋转蒸发仪使用时需要进行正确的搬运和故障排除。
简介: 旋转蒸发仪是一种用于实验室中蒸发和浓缩溶液的设备,使用时需要进行正确的搬运和故障排除。本文将详细介绍旋转蒸发仪的搬运方法和故障排除方法。
新品洗气塔处理反应釜实验过程中产生的废气
简介:新品洗气塔主要用于处理反应釜、旋转蒸发仪实验产生废气中的有害物质,如硫化氢、氨气、二氧化硫、氯化氢等有害气体。通过吸收废气中的污染物,并采取化学反应将其转化为无害的化合物,达到净化废气的目的,对保护环境和促进可持续发展起到了重要作用。
旋转蒸发仪使用注意事项
简介:在使用旋转蒸发仪时,浴槽温度以及配套低温设备的温度设置非常重要。首先,根据实验要求或样品特性,合理设定旋转蒸发仪的浴槽温度,一般建议保持在60°C左右,适当调节系统内的真空度
超声波反应釜在化学反应等领域的应用
简介:超声波样品处理技术在化学反应等领域应用广泛,该技术主要利用超声空化现象。空化泡破溃产生局部的高温、高压和强烈的冲击波及射流,为在一般条件下难以实现或不可实现的化学反应提供了一种新的特殊的物理化学环境,属于新兴的声学与物理、化学交叉前沿学科。目前超声反应主要应用于下列场景:
