循环水式多用真空泵是以循环水作为工作流体,利用射流产生负压原理而设计的一种多用真空泵,应用大功率多头抽气的一种新成型防腐外壳,主机采用双抽头,可单独或并联使用,装有两个表,采用不锈钢板冲压成形,精致美观,箱体为特殊工程塑料。
多用真空泵设有外循环装置,真空度稳定、外形美观、小巧玲珑别致独特,装有特制的流体消声器,减少水中的气体与液体的摩擦噪音,使真空度 高 稳。耐腐蚀、 、噪音低、移动方便,还可根据用户需要加装真空调节阀,操作方便。本机设计内外循环水,可以五头同时抽气,具有不用油、 、功率大、噪音低、方便灵活,节水省电等优点,一机多用。
一、循环水式多用真空泵使用方法:
1、首先打开水箱上台盖,从中隔封闭层的加水加入清洁自来水,水位升到特别好的刻度时为止。
2、接通电源,将随机带的电源线和机体的连接端插在机体一侧的插座上,使其牢固吻合后再将电源线的另一端牢固的插在电源的插座上。
3、真空作业,将要抽真空设备的抽气套管紧密的套接在机体一侧的抽气嘴上;循环水真空泵检查循环水开关使其关闭,而后启动电源开关,就可以开始抽真空作业,观察真空表就能读出所指示的真空度读数。
4、提供循环冷却水,在向反应装置中提供循环水冷却水的时候,将套管接在本机另一侧的循环水出水嘴上,然后使另一端套在需要循环冷却水的反应装上,启动循环水出水开关即可实现循环冷却水的供应。
5、为了防止循环水温度的升高而影晌真空的效果。循环水真空泵可将放水软管与自来水接通,出水嘴用胶管连通放入水中控制自来水流,使其形成自然外循环的状态,连续补充 换清洁自来水,以保持循环水温度不会过于升高,则不影晌真空效果。
二、真空泵保养:
1、经常保持水质清洁是设备能长期稳定工作的关键。必须定期换 水、清洗水箱。不能抽粉尘和固体物质。
2、某些腐蚀性气体可导致水箱内水质变差,产生气泡,影响真空度,故应注意不断循环换水。
3、对特殊强腐蚀性气体,应认真判断是否与本设备所使用材料有反应,并谨慎使用。
4、真空度上不去应首先判断是否被抽容器泄漏或皮管接动松动。如属泵的问题,则检查进水口或各气路是否堵塞或松动漏气。
