主机技术参数
项目 | 技术参数 | |
转速调整范围(rpm) | 10~280 | |
转速调节 | 无级调速 | |
真空系统升压速率 | ≤ 0.33kPa /min | |
旋转电机功率(W) | 40 | |
显示器 | 液晶数显 | |
升降行程(mm) | 150 | |
冷凝器形式 | 双回流冷凝器 | |
冷凝面积(㎡) | 0.126 | |
旋转瓶容积(mL) | 500 或 1000 | |
收集瓶容积(mL) | 1000 | |
真空密封 | 特氟隆+特氟隆-氟化橡胶双重密封 | |
蒸发能力*(mL/min) | 水 | 23 |
乙醇 | 25 | |
保护功能 | 过电流、接地故障及短路 | |
使用环境温度(℃) | 5~35 | |
环境相对湿度 (%) | ≤ 70 | |
电源 | 110V~,60Hz或220-240V~,50/60Hz | |
外形尺寸(mm) | 620W×400D×700(850)H | |
重量(kg) | 10 | |
* 用纯净水作实验对象,浴液温度与沸点之间的温差(蒸汽温度)为50℃,并且使用浴槽防护罩。 |
浴漕技术参数
项目 | 技术参数 |
温度调节范围(℃) | 常温+5~95 |
控温精度(℃) | ±1.5 |
加热功率(W) | 1300 |
显示器 | 液晶数显 |
浴槽 | SUS304材质,Φ254mm×130mm |
保护功能 | 过电流、接地故障 |
使用环境温度(℃) | 5~35 |
环境相对湿度 (%) | ≤ 70 |
外形尺寸(mm) | 290W×270D×246H |
重量(kg) | 3.5 |
[重磅新品]可按需定制的100升防爆旋转蒸发仪
旋转蒸发仪的细节:收集瓶与旋转瓶的精心维护与保养
推荐新品高低温一体机 的优化选择
玻璃反应釜如何控制加液速度
