l 压缩机采用松下滚动转子式压缩机,体积小、重量轻,运转平稳、噪音低,可靠性高,容积效率高。
l 冷凝器采用微通道换热器,重量轻,换热效率高;
l 节流结构及旁通阀均采用鹭宫电子膨胀阀,精确控制制冷剂流量;
l 蒸发器采用板式换热器,结构紧凑、易安装,用水量少,污垢系数低,重量轻,板片采用薄板片,材质采用316L,设计温度-160~200℃;
l 采用鹭宫及丹佛斯压力传感器,可显示制冷系统高低压,循环泵压力;
l 储液槽采用聚乙烯材质,有液位显示功能,可观察储液槽内液位;有溢流口,防止储液槽内液体过多;
l 自动补液功能,储液槽内载热体不足时候,可自动补液;
l 循环泵采用磁力泵,低温下无泄漏;循环管路采用硅橡胶软管,对载热体 ;
l 采用液晶屏控制器,数字中文显示,采用级联闭环PID调节方式,精确控制电子膨胀阀步数及风机转速,控温精度高,控温精度±0.2℃;
l 通讯端口方式:RS232、RS485、ZigBee无线通讯模式可选;
l 配有标准的MODBUS RTU协议;
l 数据自动存储,U盘导出功能;
l 2通道输入功能,根据客户输入信号选择;
l 3通道输出功能,根据客户需求设定输出相应信号;
l 安全保护:过载、过电流 、过热、压力、液位、防冻结保护。
型号 | HT-1500 | |
冷却方式 | 风冷式 | |
制冷剂 | R410A | |
控温方式 | PID控温 | |
使用环境温度.湿度※1 | 温度:5~40℃、湿度:30~70% | |
循 环 系 统 | 载热体 | 清水、15%的乙二醇溶液※2 ※5 |
设定温度范围※1(℃) | 5~40℃ | |
制冷量※3(W) | 1500 | |
温度稳定性(℃) | ±0.2 | |
循环泵 大压力※4(MPa) | 0.14 | |
循环泵 大流量※4(L/min) | 40 | |
储液箱容积(L) | 5 | |
载热体进出口口径 | Rc 1/2 | |
加 液 系 统 | 加液压力范围(MPa) | 0.2~0.5 |
加液温度范围(℃) | 5~40 | |
加液能力(L/min) | 1 | |
加液接管口径 | Rc3/8 | |
溢流口口径 | Rc3/4 | |
安全保护 | 过载、过电流 、过热、压力、液位保护 | |
整机功率※3 (W) | 1160 | |
整机电流 ※3 (A) | 6.2 | |
工作电源 | 220-240V~,50Hz | |
整机尺寸(mm) ※5W×D×H | 403×576×645 | |
噪音※6(dB) | 68 | |
整机重量(kg) | 50 | |
配件 | 1套 | |
※1 请在无结露的条件下使用。环境温度在冰点以下的季节、地区请咨询后使用。 ※2 在载热体温度低于10℃下使用时,请使用15%的乙二醇水溶液。 ※3 ①使用环境温度25℃、②载热体温度20℃、③载热体额定流量、④载热体:水。 ※4 载热体温度为20℃时的本产品出口的压力。 ※5 外板之间的尺寸,不包含突起物。 ※6 正面1m.高度1m无负载稳定时。
旋转蒸发仪影响蒸馏效率的因素有哪些?
高低温一体机保护装置一般有哪些?
超低温循环冷却器在医药化工行业的应用及解决方案
[重磅新品]可按需定制的100升防爆旋转蒸发仪
