真空泵在使用过程中,极限压力总是达不到?可能不是真空泵的质量问题,而与当地大气压有直接关系。
先来了解一下大气压力、压力、表压力、真空度的定义和关系
☛大气压力:由地球表面空气柱所形成的压力,大气压力值是随着海拔高度不同而改变的。
☛压力:是以零点压力作基准,高于压力零点的压力值。
☛表压力:表压是指以大气压力为基准,大于或小于大气压力的压力值。
☛真空度:低于当地大气压力的压力值,而真空压力是压力与大气压力之差。
☛真空压力在数值上与真空度相同,但应在其数值前加负号。
常用的压力单位换算
1个标准大气压力≈0.1MPa= 1bar=1000mbar=100kPa=100000Pa
那么,我们常用的真空压力表和压力表有怎样的区别呢?
【真空压力表】是以大气压力为基准,用来测量大气压差的仪表设备。
【压力表】是以零点压力作基准,压力测量与大气压的波动无关。
郑州长城科工贸生产的循环水式多用真空泵 和隔膜真空泵,主要用于为实验室级小试或中试过程提供负压条件使用,极限压力可达到 8~50mbar,抽气量可达到10L~ 50L/min 。标准型产品配备有真空压力表,测量范围-0.1~0MPa,受当地大气压的影响,表压的极限值会有所不同。
★划重点★:同一台真空泵,在当地大气压为99kPa时,表测量值能达到-0.098MPa(表压),当用于海拔较高地区,当地大气压为 95kPa时,表测量值只能达到-0.094MPa(表压),但两个地点测量的压力是相同的,不会影响正常的蒸馏、分离和提取。
旋转蒸发仪影响蒸馏效率的因素有哪些?
高低温一体机保护装置一般有哪些?
超低温循环冷却器在医药化工行业的应用及解决方案
[重磅新品]可按需定制的100升防爆旋转蒸发仪
