旋转蒸发仪器在有机合成、药物制备、生物技术等领域,因其准确的控制和灵活的加热方式被广泛使用。它可以有效地从样品中去除溶剂,而不会对样品造成热损害;由于其特殊的两用型设计,这种设备也适用于那些需要特定加热介质的实验,是通过在减压下加热和旋转蒸发瓶来去除溶液中的溶剂,它能够在油浴和水浴两种模式下工作,为用户提供了更多的灵活性和应用范围。
1、基本构成:水油两用型旋转蒸发仪主要由驱动系统、加热系统、冷凝系统和接收系统四部分构成。驱动系统使蒸发瓶旋转,从而增加溶液的蒸发面积;加热系统提供必要的热量以加速溶剂的蒸发;冷凝系统则用于凝结和回收蒸发出的溶剂蒸汽;接收系统收集冷凝后的溶剂。
2、工作机制:在减压的条件下,溶液的沸点降低,使得溶剂在较低的温度下就能迅速蒸发。通过特殊的设计,使得蒸发瓶内的液体分布成薄膜状态,从而增大蒸发面积,加速蒸发过程。
旋转蒸发器的仪器特点:
3、两用型设计:特点是其既能使用水作为加热介质,也能使用油,这一设计大大增加了设备的应用范围和灵活性。不同的实验条件和溶剂类型可能需要不同的加热介质,这种设计使得一台设备可以满足更多实验需求。
4、准确控温与密封性能:PID控制器能够实现准确的温度控制,确保实验过程中温度的稳定性和准确性。同时,仪器的设计中还特别注意防止真空泵内液体反冲到玻璃容器中,保证了实验的安全性和一次性成功率。
旋转蒸发器的操作方法:
5、升降控制:采用触摸式和手柄式双自动升降,使得操作更为安全和便捷。升降机制的设计不仅稳定可靠,而且低噪音,无冲击,这对于实验室环境而言是一个非常重要的优势。
6、界面友好:旋转蒸发仪的液晶显示屏和菜单式操作界面,配合按钮式编码器设定,使得操作变得简单易懂。这种用户友好的设计大大简化了实验操作,提高了工作效率。
展会合集丨五大展会陆续开启,长城科工贸整装待发,邀您共赴精彩11月!
旋转蒸发仪影响蒸馏效率的因素有哪些?
高低温一体机保护装置一般有哪些?
超低温循环冷却器在医药化工行业的应用及解决方案
