方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 化药新药研发 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
VRE动态流体温度控制系统是一款利用压缩机制冷、电加热升温的动态流体温度控制装置,可以实时监测液体的温度变化,并通过控制液体的流动来实现温度调节,与ZTM系列制冷加热循环装置相比,温度控制范围 广、显示分辨率 高、加热功率 大、循环泵压力 大。
产品特点
1、控温性能
控温范围-80~200℃,控温精度±0.5℃
2、强制降温
全温区范围内可启动制冷压缩机工作,无温度盲区
3、制冷模式
连续、自动、禁止三种工作模式可跟进情况自由选择
4、控温模式
内部温度控制、过程温度控制两种控制,可切换
5、人机交互
7寸的触摸屏智能人机交互
6、权限管理
三级权限管理系统,符合制药行业生产需求
7、报警日志查询
操作、故障日志记录,电子签名符合FDA认证要求
8、安全保护
液位监测,液位报警,过温保护,出口压力监测
9、控温方式
定值控制,匀速控温,用户程序控制 多可创建10个程序组,每个程序组可创建100个温度段。
VRE动态流体温度控制系统广泛应用于化工制药、新能源、材料、半导体、航空航天、汽车、电子产品高低温测试、电机/电池/发动机性能测试、安全气囊测试、汽车热管理系统测试等行业,除此之外,还能与发酵罐、微通道反应器、玻璃反应釜、金属反应釜、蒸馏装置、短程蒸馏装置配套使用,在国内中高端市场应用较普遍。
玻璃材质反应器使用时应注意的安全问题
GRC系列玻璃反应釜到底新在哪?
旋转蒸发仪如何选型?
