资料下载旋转圆盘电极,简称RDE,RDE只有一个圆盘,通常使用金、铂金和玻碳作为材料,也有特别研究会使用到石墨等特种材料,或要求使用高温的旋转圆盘电极。旋转圆盘电极适用于电化学的流体动力学研究,在腐蚀和燃料电池等研究领域有广泛的应用。 配合DSR数字型旋转圆盘圆环电极装置使用成为一个系统,结合双恒电位仪使用的时候,成为一个完整的、可以实施流体力学研究的电化学工作系统。 旋转圆盘电极(Rotating Disk Eleetrode),对制造的精良要求非常高,同时对其配套的电极旋转装置要求也非常高,体现在旋转时是否会产生离心力,从而影响研究的效果。对于研究机构来讲,旋转圆盘电极PINE无疑是最佳的选择。根据配置的不一,其转速范围为: 50~10,000 RPM。同时还提供独有的高温电极,以及其他特种材料的电极,例如石墨等。 理化(香港)有限公司是专业的仪器代理商,包括DSR数字型旋转圆盘电极、旋转圆环电极、柱面电极、双恒电位仪、便携式恒电位仪及旋转电极装置等。理化公司能为客户提供详尽的方案,同时提供完善的安装调试及快捷的售后服务。
燃料电池活化过程对催化性能提升的影响
简介:为了降低质子交换膜燃料电池的制造成本,我们通常会使用颗粒很小但表面积很大的碳颗粒负载催化剂在电极上。这种催化剂在阳极帮助质子很快地传递到膜上,而在阴极则协助产生水。质子导电电解质如Nafion在这个过程中扮演着重要角色,它有效地将质子在催化剂层内传递。质子导电电解质的存在让催化剂能在三维空间里发挥作用,只有那些直接接触膜的催化剂才能发挥作用,其他部分催化剂会被浪费掉。
燃料电池测试系统的背压、相对湿度、空气化学计量比对测试结果的影响
简介:解决掉PEMFC的高成本以及耐用性有限、稳定性差的问题,就成为了实现商业化应用的关键。研究发现,PEMFC的性能与相对湿度、背压、氢气和气体化学计量比、电池温度等各种操作参数密切相关。
百年极谱,系列4——极谱法在废水中铊含量检测的应用
简介:2021年是捷克化学家Jaroslav Heyrovsky(1890-1967)发明极谱法的第100周年。正是极谱法的发明,才使得传统的电化学伏安法在分析化学中得到了广泛应用。 谈起“铊”元素,很多人对它并不熟悉。铊是一种高度分散的稀有重金属元素,被广泛应用于高能物理、超导材料、医药卫生、航天、电子、通讯、军工、化工催化等领域,是非常重要的工业材料之一。但同时,铊也是一个典型的剧毒元素,其毒性远超我们常听说的汞Hg、镉Cd、铜Cu、铅Pb等重金属而近似于砷As,历史上曾多次发生过铊中毒投毒事件。铊和其他毒药一样,都是从起初的“误为医药”成为之后的毒药。铊化合物在被放进耗子药之前,被病人们吃了近四十年。
电化学工作站:Mott-Schottky曲线、阻抗(EIS)、光电流(i-t)的理想选择
简介:DSR数字型旋转圆盘电极装置,可用于两电极、三电极模式,具有交流阻抗功能(EIS),可以广泛地应用于燃料电池、锂电池、太阳能电池、隔膜、超级电容器、传感器、涂层、缓蚀剂、物理化学等研究领域
电催化反应实验中的常见“活性”
简介:电解水、燃料电池等研究中重要的反应OER,ORR,HER,HOR都需要高活性的电催化剂,而建立合理的活性度量、正确评估催化剂电催化性能对寻找最佳电催化剂具有重要意义。我们通常将固有活性定义为比活性,即单位催化剂表面积上通过的电流。因此,对电催化剂比活性的精确评估高度依赖于催化剂表面积的可靠测量。 在进行电催化活性的评价测试中,经常会遇到以下三个指标:电化学活性面积(ECSA,Electrochemical Surface Area)、质量比活性(MA,mass activity)、面积比活性(SA,specific activity)。
数字型旋转圆盘电极装置_DSR旋转环盘电极_旋转圆盘圆环电极_RRDE
DC 980 PEM 燃料电池测试系统(手动背压)
DC 980系列 研究型燃料电池测试系统(桌面式)
意大利Amel 4330极谱仪
意大利Amel 4330/P极谱仪
E2快速电极_旋转圆盘电极配件_RDE电化学测试_美国PINE
RHE可逆氢参比电极
E5GC 玻碳盘电极_旋转圆盘电极配件_电化学测试
环境磁场检测与分析仪SC11
电镜屏蔽/主动消磁系统SC20
电镜屏蔽/主动消磁系统SC22
Spicer主动消磁器SC24
环境磁场检测与分析仪
显微镜减震/光学平台/隔振平台(理化公司)
隔振平台/减振平台/电镜减振台/MinusK
