资料下载本研究將針對垃圾分類中既不適掩埋,又不適焚化之有機物廚餘及果菜廢棄物、加上養豬廢水污泥為複合消化基質,採用不同的負荷,以高溫厭氧消化法進行實驗室規模試驗,研究複合基質之分解特性,作為往後應用之參考。首先建立廚餘、果菜市場廢棄物及養豬廢水污泥的基本性質資料,廚餘基本性質方面,TCOD平均濃度高達101.5 g/L,油脂平均濃度亦高達33.0 g/L,含水率為82.7%,其中TCOD/TKN比319,顯示營養鹽有不足的問題,而Na+平均濃度4157.8 mg/L亦屬於高濃度範圍。在果菜市場廢棄物及養豬廢水污泥方面,水果的含水率和廚餘大致相同,而蔬菜方面就比較低了。在N、P營養鹽方面,果菜市場廢棄的TCOD/TKN比為566.4,TCOD/TP平均在268.9,在養豬廢水污泥方面的TCOD/TKN為4.56~43.9之間,在TCOD/TP的平均值則為2.02~31.8之間,由此顯示其在N、P部份則明顯偏高。以氣泡式呼吸儀試驗廚餘、果菜市場廢棄物的厭氧分解性,廚餘在5天的COD去除率均達50%以上,在果菜市場廢棄物方面,其COD去除率均達56%以上,甲烷回收率平均皆在80%以上。在複合基質的厭氧分解性實驗結果顯示,單一廚餘的COD去除率為43.2%、甲烷回收率為58%,而複合基質的COD去除率最小為51.2%、甲烷回收率最小為74%。由半連續式完全混合厭氧接觸反應共消化有機廢棄物之結果方面來看,建議反應槽之有機負荷可以達到10 g COD/ L-day,水力停留時間為5天以內沒有問題,當有機負荷上升到12.54 g COD/ L-day時,TCOD的去除率由平均90%降至76.5%,VSS的去除率由平均93%降至80.4%,此時的pH值也逐漸上升至8.08,由此可見系統開始呈現不穩定的狀態,推測可能是NH3慢慢開始累積而所造成的,建議可以加入酸(HCl)來控制pH值,而避免NH3抑制的問題。(本论文为转载,论文来源:屏東科技大學 環境工程與科學系 邱素芳,原链接:http://ndltd.ncl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi/login?o=dnclcdr&s=id=%22091NPUST515010%22.&searchmode=basic#XXX)
燃料电池活化过程对催化性能提升的影响
简介:为了降低质子交换膜燃料电池的制造成本,我们通常会使用颗粒很小但表面积很大的碳颗粒负载催化剂在电极上。这种催化剂在阳极帮助质子很快地传递到膜上,而在阴极则协助产生水。质子导电电解质如Nafion在这个过程中扮演着重要角色,它有效地将质子在催化剂层内传递。质子导电电解质的存在让催化剂能在三维空间里发挥作用,只有那些直接接触膜的催化剂才能发挥作用,其他部分催化剂会被浪费掉。
燃料电池测试系统的背压、相对湿度、空气化学计量比对测试结果的影响
简介:解决掉PEMFC的高成本以及耐用性有限、稳定性差的问题,就成为了实现商业化应用的关键。研究发现,PEMFC的性能与相对湿度、背压、氢气和气体化学计量比、电池温度等各种操作参数密切相关。
百年极谱,系列4——极谱法在废水中铊含量检测的应用
简介:2021年是捷克化学家Jaroslav Heyrovsky(1890-1967)发明极谱法的第100周年。正是极谱法的发明,才使得传统的电化学伏安法在分析化学中得到了广泛应用。 谈起“铊”元素,很多人对它并不熟悉。铊是一种高度分散的稀有重金属元素,被广泛应用于高能物理、超导材料、医药卫生、航天、电子、通讯、军工、化工催化等领域,是非常重要的工业材料之一。但同时,铊也是一个典型的剧毒元素,其毒性远超我们常听说的汞Hg、镉Cd、铜Cu、铅Pb等重金属而近似于砷As,历史上曾多次发生过铊中毒投毒事件。铊和其他毒药一样,都是从起初的“误为医药”成为之后的毒药。铊化合物在被放进耗子药之前,被病人们吃了近四十年。
电化学工作站:Mott-Schottky曲线、阻抗(EIS)、光电流(i-t)的理想选择
简介:DSR数字型旋转圆盘电极装置,可用于两电极、三电极模式,具有交流阻抗功能(EIS),可以广泛地应用于燃料电池、锂电池、太阳能电池、隔膜、超级电容器、传感器、涂层、缓蚀剂、物理化学等研究领域
电催化反应实验中的常见“活性”
简介:电解水、燃料电池等研究中重要的反应OER,ORR,HER,HOR都需要高活性的电催化剂,而建立合理的活性度量、正确评估催化剂电催化性能对寻找最佳电催化剂具有重要意义。我们通常将固有活性定义为比活性,即单位催化剂表面积上通过的电流。因此,对电催化剂比活性的精确评估高度依赖于催化剂表面积的可靠测量。 在进行电催化活性的评价测试中,经常会遇到以下三个指标:电化学活性面积(ECSA,Electrochemical Surface Area)、质量比活性(MA,mass activity)、面积比活性(SA,specific activity)。
DC980桌面式燃料电池测试系统(手动背压)_理化香港公司
意大利Amel 4330/P极谱仪
DSR数字型旋转圆盘电极装置_理化香港有限公司
DC980Pro桌面式燃料电池测试系统(自动背压)
DSR-M旋转圆盘圆环电极装置
电化学测试装置
旋转电极磨抛仪DCREP-180_理化香港公司
DSR数字型旋转圆盘电极
DSR数字型旋转圆盘电极装置
DSR-M旋转圆盘圆环电极装置_理化香港公司
数字型旋转圆盘电极装置_DSR旋转环盘电极_旋转圆盘圆环电极_RRDE
DSR数字型旋转圆盘电极装置
DSR数字型旋转圆盘电极装置_旋转圆盘电极_理化香港公司
DC980 PEM 燃料电池测试系统(手动背压)
