资料下载前言 理化——MinusK负刚度隔振台提供一个简单,可靠,高效隔振解决方案,可提供6自由度的隔离,低至0.5 Hz或更低的谐振频率。对于一个0.5赫兹系统,可隔离1Hz以上的振动,优于气动平台5-10Hz的范围可让多个隔振台一起使用。负载从几十公斤到几吨。易于使用和调整。比气动平台经济,占用更少的空间,且不需要进行维护。 微振动问题的提出 随着高新技术的快速发展,尤其是光学工业、感光化学、航空航天、半导体工业的 发展,导致人们使用的机器设备功率日益增大,转速加快,而重量却不断减轻,刚度相 对减小,精度要求越来越高,振动问题随之曰益突现。大量工程实践表明,振敏型精密 机械在生物科学、电子光学、精密机械加工、理化实验及其与研究相关的工厂中,振动 控制不仅影响到机器设备的使用寿命、仪表器械的使用性能,操作人员的正常工作,还 影响到舰船、航天器的生命力。 2015年1月航天科技集团五院微振动实验室正式投入使用。随着高分辨率对地观测系统专项的立项,微振动成为研制高分卫星过程中一个关键技术问题。为此航天科技五院提出了微振动实验室概念,以解决微振动对成像质量影响的仿真分析和微振动系统级试验测试问题。 负刚度技术 (1) 负刚度原理 在对负刚度隔振器进行分析之前,首先要了解正、负刚度的概念。 刚度K的定义是弹性元件所承受的载荷增量dF与变形量dx,即产生单位变形所需要的外力, 定义式为:K=dF/dx 当弹性元件所受载荷增量与对应的变形增量符号相同时,刚度为正值,记为KP,将具有正刚度的弹性元件称为正刚度弹簧;反之,当弹性元件所受载荷增量与对应的变形增量符号相反时,刚度为负值,记为Kn,同样,将具有负刚度的弹性元件称为负刚度弹簧。 结构在受到冲击时的稳定性,多数情况下取决于结构的负刚度阶段下的变形能力和残余承载能力! (2) Minusk负刚度技术 垂直隔振 Minus K隔振器采用了革命性的概念。由硬的弹簧承担垂直方向运动的隔离,再加上负刚度机构(NSM),通过束柱串联垂直方向运动的隔离器提供水平方向运动的隔离,这样就可以获得非常低的纵向和横向的固有频率和非常高的内部结构的频率。Minus K通常使用三个串联的隔离器堆叠。如图,隔离器的刚度为K = K S -K ? 其中K S是弹簧的刚度,K N 是负刚度,通过这个设计,当弹簧支持的重量W时,隔离器的刚度可以趋近于零。
燃料电池活化过程对催化性能提升的影响
简介:为了降低质子交换膜燃料电池的制造成本,我们通常会使用颗粒很小但表面积很大的碳颗粒负载催化剂在电极上。这种催化剂在阳极帮助质子很快地传递到膜上,而在阴极则协助产生水。质子导电电解质如Nafion在这个过程中扮演着重要角色,它有效地将质子在催化剂层内传递。质子导电电解质的存在让催化剂能在三维空间里发挥作用,只有那些直接接触膜的催化剂才能发挥作用,其他部分催化剂会被浪费掉。
燃料电池测试系统的背压、相对湿度、空气化学计量比对测试结果的影响
简介:解决掉PEMFC的高成本以及耐用性有限、稳定性差的问题,就成为了实现商业化应用的关键。研究发现,PEMFC的性能与相对湿度、背压、氢气和气体化学计量比、电池温度等各种操作参数密切相关。
百年极谱,系列4——极谱法在废水中铊含量检测的应用
简介:2021年是捷克化学家Jaroslav Heyrovsky(1890-1967)发明极谱法的第100周年。正是极谱法的发明,才使得传统的电化学伏安法在分析化学中得到了广泛应用。 谈起“铊”元素,很多人对它并不熟悉。铊是一种高度分散的稀有重金属元素,被广泛应用于高能物理、超导材料、医药卫生、航天、电子、通讯、军工、化工催化等领域,是非常重要的工业材料之一。但同时,铊也是一个典型的剧毒元素,其毒性远超我们常听说的汞Hg、镉Cd、铜Cu、铅Pb等重金属而近似于砷As,历史上曾多次发生过铊中毒投毒事件。铊和其他毒药一样,都是从起初的“误为医药”成为之后的毒药。铊化合物在被放进耗子药之前,被病人们吃了近四十年。
电化学工作站:Mott-Schottky曲线、阻抗(EIS)、光电流(i-t)的理想选择
简介:DSR数字型旋转圆盘电极装置,可用于两电极、三电极模式,具有交流阻抗功能(EIS),可以广泛地应用于燃料电池、锂电池、太阳能电池、隔膜、超级电容器、传感器、涂层、缓蚀剂、物理化学等研究领域
电催化反应实验中的常见“活性”
简介:电解水、燃料电池等研究中重要的反应OER,ORR,HER,HOR都需要高活性的电催化剂,而建立合理的活性度量、正确评估催化剂电催化性能对寻找最佳电催化剂具有重要意义。我们通常将固有活性定义为比活性,即单位催化剂表面积上通过的电流。因此,对电催化剂比活性的精确评估高度依赖于催化剂表面积的可靠测量。 在进行电催化活性的评价测试中,经常会遇到以下三个指标:电化学活性面积(ECSA,Electrochemical Surface Area)、质量比活性(MA,mass activity)、面积比活性(SA,specific activity)。
DC980桌面式燃料电池测试系统(手动背压)_理化香港公司
意大利Amel 4330/P极谱仪
DSR数字型旋转圆盘电极装置_理化香港有限公司
DC980Pro桌面式燃料电池测试系统(自动背压)
DSR-M旋转圆盘圆环电极装置
电化学测试装置
旋转电极磨抛仪DCREP-180_理化香港公司
DSR数字型旋转圆盘电极
DSR数字型旋转圆盘电极装置
DSR-M旋转圆盘圆环电极装置_理化香港公司
数字型旋转圆盘电极装置_DSR旋转环盘电极_旋转圆盘圆环电极_RRDE
DSR数字型旋转圆盘电极装置
DSR数字型旋转圆盘电极装置_旋转圆盘电极_理化香港公司
DC980 PEM 燃料电池测试系统(手动背压)
