资料下载燃料电池被认为是能量转换和存储的绿色技术。基于氢气的质子交换膜燃料电池(PEMFCs)由于其高功率密度和紧凑的系统设计,是最发达和使用最广泛的燃料电池。然而,质子交换膜(PEM)产生的酸性条件不利于氧还原反应(ORR)。因此,高活性的电催化剂是目前的研究重点之一。另一方面,阴离子交换膜燃料电池(AEMFCs)在高pH值条件下可以使用非贵金属催化剂,甚至是非金属催化剂。此外,碱性条件允许使用不锈钢双极板,它比通常在PEMFCs中使用的石墨双极板要便宜得多。因此,AEMFCs正引起越来越多学者的研究兴趣。 近期,德国埃尔朗根-纽伦堡大学的Simon Thiele教授在著名期刊Advanced Materials上发表了题为:Doped, Defect-Enriched Carbon Nanotubes as an Efficient Oxygen Reduction Catalyst for Anion Exchange Membrane Fuel Cells的文章。该课题组研究了热门材料碳纳米管(CNTs)通过多杂原子掺杂来修饰其缺陷位,并利用美国PINE的RDE技术研究了其催化氧还原的性能。结果表明:在0.1 M KOH中1600 rpm条件下,该CNTs的半波电位为0.81 V vs RHE,极限电流密度为5.0 mA cm−2,功率密度高达250 mW cm−2,约为传统商业Pt/C催化剂的70%,表现出了优异的ORR电催化性能。 理化公司(香港)是美国PINE公司电化学产品大中华区(含香港)总代理,可以提供美国PINE旋转圆盘电极RDE/RRDE装置和电化学工作站等系列产品及技术咨询服务,欢迎咨询!
燃料电池活化过程对催化性能提升的影响
简介:为了降低质子交换膜燃料电池的制造成本,我们通常会使用颗粒很小但表面积很大的碳颗粒负载催化剂在电极上。这种催化剂在阳极帮助质子很快地传递到膜上,而在阴极则协助产生水。质子导电电解质如Nafion在这个过程中扮演着重要角色,它有效地将质子在催化剂层内传递。质子导电电解质的存在让催化剂能在三维空间里发挥作用,只有那些直接接触膜的催化剂才能发挥作用,其他部分催化剂会被浪费掉。
燃料电池测试系统的背压、相对湿度、空气化学计量比对测试结果的影响
简介:解决掉PEMFC的高成本以及耐用性有限、稳定性差的问题,就成为了实现商业化应用的关键。研究发现,PEMFC的性能与相对湿度、背压、氢气和气体化学计量比、电池温度等各种操作参数密切相关。
百年极谱,系列4——极谱法在废水中铊含量检测的应用
简介:2021年是捷克化学家Jaroslav Heyrovsky(1890-1967)发明极谱法的第100周年。正是极谱法的发明,才使得传统的电化学伏安法在分析化学中得到了广泛应用。 谈起“铊”元素,很多人对它并不熟悉。铊是一种高度分散的稀有重金属元素,被广泛应用于高能物理、超导材料、医药卫生、航天、电子、通讯、军工、化工催化等领域,是非常重要的工业材料之一。但同时,铊也是一个典型的剧毒元素,其毒性远超我们常听说的汞Hg、镉Cd、铜Cu、铅Pb等重金属而近似于砷As,历史上曾多次发生过铊中毒投毒事件。铊和其他毒药一样,都是从起初的“误为医药”成为之后的毒药。铊化合物在被放进耗子药之前,被病人们吃了近四十年。
电化学工作站:Mott-Schottky曲线、阻抗(EIS)、光电流(i-t)的理想选择
简介:DSR数字型旋转圆盘电极装置,可用于两电极、三电极模式,具有交流阻抗功能(EIS),可以广泛地应用于燃料电池、锂电池、太阳能电池、隔膜、超级电容器、传感器、涂层、缓蚀剂、物理化学等研究领域
电催化反应实验中的常见“活性”
简介:电解水、燃料电池等研究中重要的反应OER,ORR,HER,HOR都需要高活性的电催化剂,而建立合理的活性度量、正确评估催化剂电催化性能对寻找最佳电催化剂具有重要意义。我们通常将固有活性定义为比活性,即单位催化剂表面积上通过的电流。因此,对电催化剂比活性的精确评估高度依赖于催化剂表面积的可靠测量。 在进行电催化活性的评价测试中,经常会遇到以下三个指标:电化学活性面积(ECSA,Electrochemical Surface Area)、质量比活性(MA,mass activity)、面积比活性(SA,specific activity)。
DC980桌面式燃料电池测试系统(手动背压)_理化香港公司
意大利Amel 4330/P极谱仪
DSR数字型旋转圆盘电极装置_理化香港有限公司
DC980Pro桌面式燃料电池测试系统(自动背压)
DSR-M旋转圆盘圆环电极装置
电化学测试装置
旋转电极磨抛仪DCREP-180_理化香港公司
DSR数字型旋转圆盘电极
DSR数字型旋转圆盘电极装置
DSR-M旋转圆盘圆环电极装置_理化香港公司
数字型旋转圆盘电极装置_DSR旋转环盘电极_旋转圆盘圆环电极_RRDE
DSR数字型旋转圆盘电极装置
DSR数字型旋转圆盘电极装置_旋转圆盘电极_理化香港公司
DC980 PEM 燃料电池测试系统(手动背压)
