资料下载蒽醌法制双氧水 ORR电催化制双氧水,由于其更低能耗,更低成本,正在越来越多地吸引科学家的注意。ORR电催化制双氧水,可以直接在漂白工业、酸性废水处理行业使用。 一般来说,在碱性条件下,ORR电催化制双氧水会经过以下2个反应过程: 两个反应路径都非常有效,关键是如何实现每个反应路径的催化剂的活性和选择性问题。这就必须控制电极组成,使反应过电位尽量接近零。研究人员开发了大量ORR催化剂,试图直接从O2制备双氧水,目前最好的是酸性条件下使用的Pd-Hg合金催化剂。 图2.各种电催化制双氧水对比 有鉴于此,加州大学伯克利分校的McCloskey课题组发展了一种基于还原氧化石墨烯的非贵金属催化剂,实现了高活性高选择性ORR电催化制双氧水。 图3. F-mrGO的ORR电催化性能 研究人员首先发展了一种规模化制备适度还原氧化石墨烯的工艺,然后在600℃条件下对少层适度还原的氧化石墨烯进行退火处理,发现适度还原的氧化石墨烯可以更高选择性生成HO2-,且过电位低至10 mV以下,优于现有最好的碱性催化剂。 图4. 电催化活性位点的确认 原位结构表征和原位拉曼光谱电化学表明,存在于石墨烯片层表面或边界的,和醚基团密切相关的缺陷,是主要的活性位点。 这项研究为直接制双氧水的提供了新的催化思路,并为碳材料电催化提供了更多新的思考。 文章转载自https://mp.weixin.qq.com/s/_xBJYVCudbrfDpciSbfEnA,原作者如有异议,请联系我们!
燃料电池活化过程对催化性能提升的影响
简介:为了降低质子交换膜燃料电池的制造成本,我们通常会使用颗粒很小但表面积很大的碳颗粒负载催化剂在电极上。这种催化剂在阳极帮助质子很快地传递到膜上,而在阴极则协助产生水。质子导电电解质如Nafion在这个过程中扮演着重要角色,它有效地将质子在催化剂层内传递。质子导电电解质的存在让催化剂能在三维空间里发挥作用,只有那些直接接触膜的催化剂才能发挥作用,其他部分催化剂会被浪费掉。
燃料电池测试系统的背压、相对湿度、空气化学计量比对测试结果的影响
简介:解决掉PEMFC的高成本以及耐用性有限、稳定性差的问题,就成为了实现商业化应用的关键。研究发现,PEMFC的性能与相对湿度、背压、氢气和气体化学计量比、电池温度等各种操作参数密切相关。
百年极谱,系列4——极谱法在废水中铊含量检测的应用
简介:2021年是捷克化学家Jaroslav Heyrovsky(1890-1967)发明极谱法的第100周年。正是极谱法的发明,才使得传统的电化学伏安法在分析化学中得到了广泛应用。 谈起“铊”元素,很多人对它并不熟悉。铊是一种高度分散的稀有重金属元素,被广泛应用于高能物理、超导材料、医药卫生、航天、电子、通讯、军工、化工催化等领域,是非常重要的工业材料之一。但同时,铊也是一个典型的剧毒元素,其毒性远超我们常听说的汞Hg、镉Cd、铜Cu、铅Pb等重金属而近似于砷As,历史上曾多次发生过铊中毒投毒事件。铊和其他毒药一样,都是从起初的“误为医药”成为之后的毒药。铊化合物在被放进耗子药之前,被病人们吃了近四十年。
电化学工作站:Mott-Schottky曲线、阻抗(EIS)、光电流(i-t)的理想选择
简介:DSR数字型旋转圆盘电极装置,可用于两电极、三电极模式,具有交流阻抗功能(EIS),可以广泛地应用于燃料电池、锂电池、太阳能电池、隔膜、超级电容器、传感器、涂层、缓蚀剂、物理化学等研究领域
电催化反应实验中的常见“活性”
简介:电解水、燃料电池等研究中重要的反应OER,ORR,HER,HOR都需要高活性的电催化剂,而建立合理的活性度量、正确评估催化剂电催化性能对寻找最佳电催化剂具有重要意义。我们通常将固有活性定义为比活性,即单位催化剂表面积上通过的电流。因此,对电催化剂比活性的精确评估高度依赖于催化剂表面积的可靠测量。 在进行电催化活性的评价测试中,经常会遇到以下三个指标:电化学活性面积(ECSA,Electrochemical Surface Area)、质量比活性(MA,mass activity)、面积比活性(SA,specific activity)。
数字型旋转圆盘电极装置_DSR旋转环盘电极_旋转圆盘圆环电极_RRDE
DC 980 PEM 燃料电池测试系统(手动背压)
DC 980系列 研究型燃料电池测试系统(桌面式)
意大利Amel 4330极谱仪
意大利Amel 4330/P极谱仪
E2快速电极_旋转圆盘电极配件_RDE电化学测试_美国PINE
RHE可逆氢参比电极
E5GC 玻碳盘电极_旋转圆盘电极配件_电化学测试
环境磁场检测与分析仪SC11
电镜屏蔽/主动消磁系统SC20
电镜屏蔽/主动消磁系统SC22
Spicer主动消磁器SC24
环境磁场检测与分析仪
显微镜减震/光学平台/隔振平台(理化公司)
隔振平台/减振平台/电镜减振台/MinusK
